Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Сабж.
Желательно, не вскрывая
Пьезой в юсб порт поможет?
Ибо не возбуждает скорость работы говнобазы на коре2 дуо
А директор му..еб, менять не торопится.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Darth
Darth писал(а):Желательно, не вскрывая
там случаем на БП нет переключателя напряжения сети ?
Extreme
Винты не пожги
СанёкСтавропольский
Авто: эмалированный тазик с ягодой+ мопед
Раньше, помнится, можно было на ассемблере написать хреновику, как щас не знаю, оставили лазейку или нет... Например достучаться до контроллера управления питанием процессором, памятью и задрать по самый максимум
Vassya
Авто: Синенькое
Extreme писал(а):Винты не пожги
А то придется и себе. Пьезой. Или шокером. В э-э-э... скажем, юсб порт. Назовем её так
Darth
Недавно мелькало "Флешка-убийца"...
https://hi-tech.mail.ru/news/usb-kill/
З.Ы Есть шанс остаться вообще без компа..
Последний раз редактировалось: Лежандр (17 Февраля 2017 12:21), всего редактировалось 1 раз
jaki
Авто: 21911-A1-567
обосцать уже предлагали?
СанёкСтавропольский
Лежандр писал(а):Darth
Там тупо напряжение подымало по сигнальным шинам ЮСБ импульсом. Ну спалишь ЮСБ контроллер, ЛАН, проц, память, мосты обычно могут и пережить такое. Либо второй вариант, реально винты попалить, если импульс по всем шинам пройдет
Добавлено спустя 40 секунд:
jaki писал(а):обосцать уже предлагали?
Вот это самый правильный вариант, и винты целыми останутся
Целостность винтов в техзадании не оговорена..
В конце концов, ценную информацию с них можно заранее скопировать..
Darth
Ситх-летописец
Лежандр писал(а):Недавно мелькало "Флешка-убийца"
думал об этом)
нет только уверенности, шо кетайцы не наипут и пришлют то, что нужно
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Лежандр писал(а):Целостность винтов в техзадании не оговорена
живые пока
Лежандр писал(а):ценную информацию с них можно заранее скопировать..
по идее, каждый день инфа сохраняется на другой комп
Ну сам спаяй убийцу не то закажи радиолюбовнику знакомому.... Я так понял что там начинки конденсатор да схема его зарядки-разрядки, писят баксов платить не за что.
hakim11
мильон способов
вопрос того что сервер ли это и будет ли потом крутой разбор причин
Darth
Ситх-летописец
hakim11 писал(а):и будет ли потом крутой разбор причин
нет
это старое убогое овно, которое просится на свалку
ну, максимум, кому-нибудь в качестве рабочего
хотя он так шумит охладом, что я бы акуел с таким сидеть
Hjman
Авто: Была ВАЗ 21093 карб 1991 г. 290000 км, Логан 1.6, Логан 1.6 с пулеметом, Duster 2.0 4x4 AT, теперь Geely Atlas 2.4 4x4
Банально, поиграйся разъемом питания пару минут, чтоб на уровне искрения контакт был. БП почти наверняка выгорит, а там как повезет.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Аккуратно в дырочку на мать из шприца 100мл крепкого огуречного рассола
hakim11
Hjman писал(а):Банально, поиграйся разъемом питания пару минут, чтоб на уровне искрения контакт был. БП почти наверняка выгорит, а там как повезет.
ничего не случится
Добавлено спустя 21 секунду:
Dron_spb писал(а):Аккуратно в дырочку на мать из шприца 100мл крепкого огуречного рассола
следы попадания во внутрь жидкости
Забитый пылью мешок от пылесоса, поставленный поближе к забору воздуха... Остановленный карандашом кулер, который при этом может совершенно случайно сгореть....
Darth
Ситх-летописец
hakim11 писал(а):следы попадания во внутрь жидкости
пока они догадаются туда посмотреть
Можно, конечно, хакнуть пароль к антивиру и запустить батник
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Лежандр писал(а):Забитый пылью мешок от пылесоса, поставленный поближе к забору воздуха... Остановленный карандашом кулер, который при этом может совершенно случайно сгореть.... hehe
Совремееные компы умнее тябя...
В серваке сработает защита и он отключится, оставив на память запись в логе о причине отключения....
Darth
BIOS "обновить" предлагали?
