Всем здравствуйте! ваз 21099инж, ниже минус 25 не приходит питание на бензонасос( проверял лампочкой на фишке насоса). От -21до-25 раза со второго третьего запускается насос, при повороте ключа зажигания реле насоса и главное реле срабатывают , а насос молчит , релюхи менял, масса у ручника в норме,предохранители целые . Активирован иммобилайзер, сигналка простая , и если подуть феном в районе рулевой колонки минут десять то насос запускается. Может кто сталкивался с подобным?
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Либо реле сигналки блокировки цепи насоса глючит, либо сама сигналка
Andrey163 писал(а):Либо реле сигналки блокировки цепи насоса глючит, либо сама сигналка
а где реле сигналки обычно находится?
Andrey163
Либо в ногах под ковром, либо как раз у релевой колонк , за приборным щитком. Фиг знает как сигналку ставили.
Andrey163 писал(а):Либо в ногах под ковром, либо как раз у релевой колонк , за приборным щитком. Фиг знает как сигналку ставили.
есть там релюха четырех контактная прикручена к кузову , менял ее , и пробовал кнопкой «валет» отключать сигналку , не помогло.
Andrey163
Перемычкой замкни. Если поможет, значит она .
Владимир_174_ писал(а):где реле сигналки обычно находится?
Где угодно!Зависит от профессионализма мастера-установщика.
Владимир_174_ писал(а):не приходит питание на бензонасос( проверял лампочкой на фишке насоса).
Теперь этой же лампочкой пройти по всей цепочке "плюса" от фишки БН до контактов реле насоса.
Заодно обнаружится отвод на реле блокировки сигой,если он есть.
В цепь бензонасоса была врезана сига,под ногами водителя, в серый провод
Andrey163
ну и славненько
Всем Благодарю
