Engy
На форуме 7 лет
Авто: 21099i
Добрый день всем. Помогите решить проблему. У меня 21099 мозги GM горит ошибка 44 и 49. Где искать скажите? Перепробовал много чего. Еще щелкает датчик адсорбера при езде. Ну это так я думаю из-за ошибки. То что где то подсос воздуха я это уже понял. ГДЕ ЕГО ИСКАТЬ????
Engy писал(а): мозги GM горит ошибка 44 и 49.
Здесь у нас про коды GM:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=336363
Engy писал(а):где то подсос воздуха я это уже понял. ГДЕ ЕГО ИСКАТЬ?
Попробуй определить на слух,заткнув вход коробки воздушного фильтра.
Engy
На форуме 7 лет
Авто: 21099i
Что ДМРВ?
Богамол
Engy писал(а):Я так понимаю дмрв???
нет где гофра воздушная с фильтра одевается, сними её заведи двигатель, и закрой отверстие ладонью, если заглохнет то подсоса воздуха нет, если есть подсос то послушаешь откуда сосёт воздух.
Шланг посмотри от вакумника, может где перетёрся, у меня было такое.
