Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Не знаю правда или гон:
Цитата:поставил без проводов, вылезли ошибки по опорам. стал разбираться зачем нужны провода. оказалось это клапана, а ни как утверждают некоторые что это датчики о кончине опор. ничего подобного. проверил на холостом ходу напряжение на них не поступает, клапан открыт, опоры мягче, при движении подается на них 12в., клапан закрывается, опороы становятся жестче.
те которые без проводов всегда одинаковой жесткости.
Добавлено спустя 26 минут 15 секунд:
Но у меня обычные опоры, без проводков. Комплект оригинала 20 тыр. Но лемфордер по 3000 штука, бюджетно.
Un-real
Авто: белый пятак
дооснасти проводными
Kirill111
дэф мотанcпорт
Вообще нездоровое стремление сделать каждую мелкую запчастюлинку умной, электронно управляемой, при этом ломучей и продавать за 100500 денег. Йопаный скайнет. Термостат умный, опоры двигла умные, умный масляный насос и конечно насосы гур и ож... Долбаный скайнет.
Un-real
Авто: белый пятак
Kirill111
а что у тебя за умный насос гур? а термостаты уже сто лет умные, у меня на е39 такой был, как и доп насос ОЖ. И хочу заметить, все это было не особо ломучее, я это менял всё заводское на пробеге 200+, причем не все менял, доп помпа например так и осталась заводской.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ну тык насос наскока понимаю меняет давляк в зависимости от скорости, либо просто клапан стравливает давление, но на скорости руль сильно тяжелеет
Dmi
Kirill111
Ты уверен что у тебя ГУР? ВАГ любит ЭУРы
Kirill111
дэф мотанcпорт
ГУР, я в нем жижу менял
Un-real
Авто: белый пятак
Kirill111
Про сервотроник почитай , которому тоже уже сто лет в обед, вот он у тебя и есть
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Dmi писал(а):Kirill111
У меня такая же система.
Kirill111
дэф мотанcпорт
нехороший человек, как же полезно читать всякие форумы и клубы по своей машине.. С момента покупки машины гудело что-то в моторном отсеке, по звуку один в один как насос ГУР, когда он помирает. Я уже и жижу всю в ГУР по два раза поменял, чистая как слеза, а звук не меняется, гудит нехороший человек. Оказывается очередная врожденная болезнь А5 с двигателем 3.2.
Причем не неисправность, а чисто конструктивный просчет. Бачок ГУР закреплен на кузов жестко, резонирует, и гудит. Откручиваешь крепление бачка от крыла - и наступает полная тишина. Прокладываешь вокруг хомута крепления поролон - шум уменьшается в два раза.
Надо колхозить крепление бачка к мотору короче.
Хотя основная масса народу ездит просто с незакрепленным вообще бачком, он на трубках стоит нормально сам.
Extreme
Kirill111 писал(а):ткручиваешь крепление бачка от крыла - и наступает полная тишина. Прокладываешь вокруг хомута крепления поролон - шум уменьшается в два раза.
я не понял ты таз купил или ауди?
Добавлено спустя 44 секунды:
ps был уже ответ почему не бимер? за лям-то выбора полно
tim1202
Авто: гранта робот
Extreme
еще таз хаят и про напильник советы дают
Kirill111
дэф мотанcпорт
ТАЗ годное ведро, спору нет
Extreme писал(а):ps был уже ответ почему не бимер? за лям-то выбора полно
По моим критериям подходят только E92 335, а их живых не нашлось, на ручке единицы, и либо комплектуха барабан, либо ушатано даже по фото, либо стоит полтора ляма. Кароч не срослось.
maclein
Kirill111
Профильные форумы зло, там в большинстве массы планктон которого развели на бабло и запчасти по их нужной якобы замене, и едицы кто пишет по делу.
Kirill111
дэф мотанcпорт
maclein писал(а):Kirill111
К сожалению, я уже второй день не могу добиться чтобы кто-то посмотрел температуру мотора не по приборке, а по диагностике. Зато мне уже написали "зачем тебе это надо", "не ипи мозх", и т.п.
Но зато я узнал про дооснащение памятью сидений задешево, и узнал как решить проблему с гулом ГУР. Это бесценно. И узнал о многих болячках, которые у меня уже были или которые предстоят.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Зато реальность пробега подтверждается, ибо с 08 года физически невозможно много накатать, изредка выезжая между ремонтами
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Kirill111 писал(а):maclein писал(а):Kirill111
У тебя же VCDS есть, сам посмотри
Kirill111 писал(а):Вообще нездоровое стремление сделать каждую мелкую запчастюлинку умной, электронно управляемой, при этом ломучей и продавать за 100500 денег. Йопаный скайнет. Термостат умный, опоры двигла умные, умный масляный насос и конечно насосы гур и ож... Долбаный скайнет.
Гребанные маркетологи параметризаторы и копроэкономика. И стремление к неуемной наживе. Я поэтому следующий кузов и не взял, хотя по деньгам мог бы
Последний раз редактировалось: Victkh (17 Май 2017 15:47), всего редактировалось 1 раз
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Victkh
Ему надо чужие показания для сравнения, я так понял
Kirill111
дэф мотанcпорт
Victkh писал(а):Kirill111 писал(а):maclein писал(а):Kirill111
Я то посмотрел. В движении температура ОЖ 90-95 градусов. Стоит остановиться и постоять на ХХ - ползет до 108, потом вентиляторы сбивают до 101, потом опять растет до 108 и так по кругу пока стоишь. Начинаешь ехать - со временем опять рабочая 90-95.
Вот меня смущает 108, как то овердокуя на мой взгляд. Пытаюсь понять это неисправность или так задумано. Инфу найти нигде не могу, ни в русском, ни в английском интернете. Нашел только что термос на 87 открываться начинает, а полное открытие чотатам 120 чтоль.
Потому и хочу чтоб кто-нибудь еще с таким же мотором у себя посмотрел, но чета не получается пока. Слишком сложно походу для 99% людей.
Killer Speed
А в эльзе не смотрел какая должна быть температура мотора?
Kirill111
дэф мотанcпорт
А где там такое найти? Она какая то мутная и глючная.
Dmi
Kirill111 писал(а):Но зато я узнал про дооснащение памятью сидений задешево, и узнал как решить проблему с гулом ГУР. Это бесценно.
Драйв2 читай, при всех его минусах, там кладезь полезной информации
Добавлено спустя 11 минут 32 секунды:
Kirill111 писал(а):Пытаюсь понять это неисправность или так задумано
Включи логику, FSI, экология, экономия, эффективность нейтрализатора на стоящей машине и холостых оборотах...
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Kirill111 писал(а):А где там такое найти? Она какая то мутная и глючная.
не подходи к самолетам, я прошу тебя
Kirill111
дэф мотанcпорт
С самолетами у меня все отлично, а вот эльза (по крайней мере которую я поставил) - какое то древнее убогое тормозное нелогичное г@$но, с интерфейсом 30-летней давности из эпохи виндовс 3.1, постоянно требующее ввести какие-то данные, периодически пытающаяся обратиться в дилерскую сеть, кароч не подружился я с ней. Если найдете там какая нормальная температура для моего мотора - с меня вам виртуальное пиво. Но я на 99% уверен что там этого нет. А вот температуру открытия термостата я там нашел. Или в ЕТК, или там. Не помню.
Санёг
ты документ бы почитал чтоль, на который я тебе ссыль давал
Victkh
На сколько я помню, на 3.2 вентиляторы включаются по желанию блока управления, который считывает информацию с 2х датчиков температуры, причем это именно датчики, а не выключатели
Один у радиатора снизу, один сверху
Думаю, если при езде температура уменьшается, то проблема как раз в позднем включении вентилятора (если конечно это так не задумано, тогда ты с этим ничего не сделаешь)
