не не, менять надо, однозначно.
а вот вопрос про сход-развал: вообщем делал неоднократно, тупо, сход-развал и больше ничего, в одном и том же месте делал у одного и того же мужика, а тут менял рулевые и прям там же был стенд, ну, сделал, - теперь вот ощущения: рулиться стала острее но при этом почему то от резины пошёл гул, акустический дискомфорт капец, как на классике с открытыми окнами ездию.
это не ступичные, нет, как гудят ступичные я знаю.
просто гул от резины, как типа под другим углом он чтоли выставил, хз.
еще спрашивал мол не уводит ли, нет, ничего не уводило, резина снашивалась равномерно перед/ зад, лево/право.
а щас рулится острее, при этом тянет туда где глубже колея, т.е. если левая колея чутка глубже правой - сразу тянет туда, и наоборот.
отчасти оттого я решился на покупку новой зимней в конце сезона, махнул, стало тише, махнул на летнюю стало ещё чутка тише но всё равно громко, звук от балонов очень громкий.
чоэто? неправильный сход-развал? или я привык настока шо уже хочется большего, т.е. комфорта как в бнв?
