Потряхивает мотор при прогреве.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Потряхивает мотор при прогреве. вывод темы на печать
alex418
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21101, Ваз 21043, редко езжу ваз 1117
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2017 20:11
Всем привет. Проблема- подтраивание на ХХ. При прогревании трясется с 40 до 85 гр. ( мотор трясет даже немного). При 90-95 все выравнивается. Расход 13-14л. по городу. Все показатели судя по программе в соответствии с параметрами. Немного уровень нагрузки завышен. пробег небольшой 60000.Ремень ГРМ по меткам. Может у кого было такое, подскажите чем лечили.
Последний раз редактировалось: alex418 (17 Марта 2017 20:23), всего редактировалось 3 раз(а)
alex418 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2017 20:45
alex418
ДД на "подтраивание" не влияет и чтоб на холостом ходу включался контроль детонации - никогда такого не видел, в таблице скорее всего косякнули просто.
Поэтому причины я б лучше поискал в моторе: на предмет горелого клапана или прокладки.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2017 20:59
попробуй тронуться , и погляди на малых оборотах в движении как себя поведёт .
возможно так программно задумано . что на месте он не активен.
а в типовых параметрах ошиблись вероятно.
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (15 Марта 2017 21:00), всего редактировалось 1 раз
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex418
На форуме 5 лет
Тоже думал на это, но свечи в идеале, тосола нет в масле. А как понять что клапан или прокладка?
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2017 21:01
расход нормальный для зимы и маленькой средней скорости по городу.
alex418
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2017 21:03
газанешь, активируется Smile меня больше волнует пляска угла с 3 до 7 гр. и в этот момент и потряхивает больше.
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2017 21:56
это норма для боша.
у меня так-же . обороты углом корректирует устаканивает.
Sidor-018
На форуме 2 года
Авто: Пежо 307, ваз 21111
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2017 22:26
Самое первое замер компресии. Если имеется отклонение скажем 3-4 очка, то влить масло в проблемный цилиндр кубика 2-3 и снова замерить. Если компрессия поднялась на 2-3 очка всего, то это клапана не держат. А если скажем было 7 очков а стало 15-17 то это кольца, либо перегородки поршня и т.д. Затем если выяснили что по механике все гуд, переходим к диагностики впрысковой части и высоковольтной. Для начала нужно понять на какой цилиндре у нас трабл. Выяснили скажем по диагнозе пропуски на 3-м цилиндре..... Берем самое простое, перекидываем броне провода со второго на третий, т.е меняем местами. Не паримся ибо искра идет одновременно по обоим проводам, это касается и 1 с 4. Опаньки, трабл перепрыгнул на второй цилиндр. Вывод? Очень просто либо провод, либо катушка. Это так, основа диагностики. Потрой выявляется в течении 10-15 мин нормальным диагностом
http://sidor-018.wix.com/mysite
http://sidor018.topf.ru/
Sidor-018 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2017 23:05
alex418 писал(а):
Посмотрел в таблице параметров на эбу бош 797 на ХХ стоит флаг ДА, а у меня программа пишет НЕТ и выделяет красным т.е не активен датчик детонации.
facepalm
Ты видно с первого раза не понимаешь... И продолжаешь верить данным, выдранным непонятно откуда, а руководство по ремонту от Производителя для тебя - не авторитет.
Нахрена опять создал тему про ДД?
Вот тут, в твоей же бестолковой теме тебе уже был дан ответ про активность ДД на ХХ. lol1
Сколько раз тебе ещё объяснить, что на 7.9.7 на ХХ ДД НЕ АКТИВЕН?
Викини нахрен эту таблицу, я ж тебе "Руководство по ремонту" на твою ЭСУД давал... от АВТОВАЗА.
А по протрою... подсосы искал?
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex418
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2017 00:37
NAUexx хватит умничать- иди стороной, ты что модератор что ли? Бестолковый ты, раз написано в таблице, значит надо понять почему так! Если все знаешь так иди других учи. Ты мне старье какое на 100 страниц ссылку дал с январями.
Большая просьба к тебе, не посещать мои темы.Без обид.
Добавлено спустя 18 минут 29 секунд:
пропуски не показывает.. спасибо за хороший совет!
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2017 01:44
alex418 писал(а):
При прогревании троит ( мотор трясет даже немного) и при нагреве подтраивает.
в опендиаге погляди по какому цилиндру идут пропуски . там есть счётчик пропусков по цилиндрам .
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2017 10:57
facepalm
Ты, походу, не просто тугой, а ещё и слепой...
Какой, нахрен, январь? wwow
Вот тебе был даден архив, там чёрным по русскому написано "m7.9.7", листай там до стр. 35, там ПРАВИЛЬНЫЕ параметры для ТВОЕЙ ЭСУД от ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ. lol1
Я буду посещать любые темы, какие захочу. Без обид. supercool
А по поводу модера... Так то твоё счастье, что он сюда редко заглядывает. Потому, что если он увидит эту кучу бестолковых тем от тебя по одной и той же трабле, причём, все не закрытые решением, улетишь в баню надолго.
Советов по протрою тебе тут и в тех темах дали достаточно, ты год уже с этим ДД носишься, как курица с яйцом и каждый раз новую тему лепишь.
Сходи лучше за пивом и чипсами и почитай Мега-тему про поиск подсосов, очень на подсос похоже, например, по кольцам форсунок.
Кроме того, так и остался (с прошлого года facepalm ) не выясненным вопрос по АЦП твоего ДМРВ. Ты нафига в диагнозу лезешь, если элементарных действий отдуплить целый год не можешь?
alex418
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2017 11:16
))))))))) обиделся что ли, да. Знаешь почему пытаюсь выяснить сам? Потому, что приедешь к таким как ты на сервис и начинается развод... это поменяй- посмотрим, то поменяй. В итоге круглая сумма, а вы в кусты. Я говорю так за что платить, отвечают .. ну мы же делали. Вот поэтому и просил не посещать моих тем.
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2017 14:47
Не обольщайся. supercool
Ну... лично у меня ты "на приёме" не был, посему оценивать мои навыки уж никак не тебе.
А вот за "базар" отвечать надо. supercool
Посему... я от тебя всего лишь в несчастных 30-ти км. по трассе в сторону Плёса. Если у тебя есть огроменное желание рассказать мне про то, какой я м.дак в глаза - велкам.
Если же здравый смысл преобладает над желанием "подрихтовать" друг другу жмущие зубы, то, опять же, подъезжай, гляну твою коляску, но с условиями:
1. Если не смогу тебе ничего путного про неё рассказать, уедешь бесплатно и здесь, в этой теме, расскажешь всё, что думаешь про меня.
2. Если я тебе таки расскажу, чем она "больна" или наоборот, ничем не больна и ты ищешь проблемы там, где их нет , то ты заплатишь, а в этой теме сам про себя всё расскажешь.
Да и это... не пригоняй ко мне какой-нить "подставной" хлам, фотки с твоими параметрами я видел, у хлама они явно будут другим. Wink
Перед поездкой ко мне клемму с аккума не скидывай, сброс ЭБУ не делай и появившиеся ошибки не три. Аккум хорошенько заряди.
И да, только в выхи и желательно с утра... Можно и на неделе, но после 18:30, сам понимаешь, что если понадобится какой-нить датчик купить, магазы уже все будут закрыты, а круглосуточных у нас нет.
Надумаешь чего - стучись в личку.
Просить ты можешь что угодно, только никто не обязан твои просьбы выполнять, особенно если сам нарушаешь правила. Pardon
alex418
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2017 17:34
Может и приеду, заодно познакомимся. Не принимай близко, я в принципе не о тебе писал - накипело. Был у одного муд..ка на Смирного 105( Домашний склад) мало того, что он патрубки тосола не привинтил ( менял датчик фаз) все было залито! по пути, так гад и ошибки старые не стер, а бабла нормально срубил.
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2017 19:40
вот вас колбасит lol1
Sidor-018
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2017 20:17
Что то вообще не по теме переписка, идите в личку и ругайтесь там.
red_rata
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2017 01:27
Good ppc
Символ Победы - Красный флаг!!! И ныне, и присно, и во веки веков! Гвардейская лента - другая тема. Не сметь всяким её трепать и мусолить!
red_rata сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2017 09:06
А это потому, что сама тема "не в тему". ТС с этим вопросом с прошлого года мутит форум... Ещё одну тему на эту "тему" замутил, что прямо запрещено правилами, т.к. должен был задать свой вопрос в существующей уже своей же теме.
alex418
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2017 10:01
На счет подсосов: все проверял и поливал и гофру зажимал и ВУТ и колечки на форсунках менял ну в общем -как бы их нет. Недавно клапана регулировали. Расколбас ( тряска, начинается когда мотор прогреваешь. Где то в районе с 45 градусов и до 85 примерно, потом начинает выравниваться).Ошибок нет. Пропусков нет.На отсорбере поменял новый клапан( теперь стрекочит, раньше молчал), РХХ новый.Давление в рампе держит. Что бы еще посмотреть. Smile
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2017 11:15
Мне недавно один чел тоже мамой клялся, что с метками ГРМ порядок...
Приехал, глянул, а там... репер ажно на цельных 6! зубов вперёд "убежал"...
Ну просто очень сильно на подсос смахивает, который с нагревом "выбирается".
Далее, как уже рекомендовали - компрессия, там всё расписано, повторяться не буду. Но, если б причина была бы в этом, были бы пропуски скорей всего.
ДТОЖ ещё может косячить.
Прошивка опять же...
Ну и... любимый ДМРВ... АЦП нулевого расхода всё такой же остался, 1.021? Для 037-го - все основания подозревать его "в измене"; для 116-го - пока ещё норма, но тоже уже край.
Переливает он может у тебя чутка, отсюда и колбасня, а после 85 градусей в работу уже вступает ДК, он выравнивает смесь, колбасня проходит.
alex418
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2017 15:00
ДТОЖ новый поставил. Ацп на 0 прыгает от 1.016 до 1.02. Напрягает вот что : напряжение показывает ботовой сети мах. до 13.00- 13.4. В параметрах напряжение показывает до 13.7( подзарядка) это максимум. Хотя на клеммах аккум. смотрел мультиметром 14.00 . Может тока не хватает для норм работы борт сети? Аккум вобще только что новый взял.
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2017 15:10
А чо напрягаться то? wwow
Поиск, рулит!
Всё обсосано 100 раз... нет, 1000 раз уже. Копай контакты в разъёмах, ЗЗ и ЧЯ, и шерсти массы. Вот это дело
как раз из-за хреновых масс и приключается... если, конечно, сам ДМРВ живой.
alex418
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2017 16:40
Выкинуть этот ДМРВ надо и поставить ДАД думаю.
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2017 18:56
Дорого это.
Бош 797 и без дмрв работает(отключеный разьём), не совсем кисло.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
