DNKDNK
Цитата:Ученый-биофизик из университета Брандейс в США изобрел инновационную бутылку, из которой при разливании вина по бокалам не проливаются капли.
На это Дэниэлу Перлману понадобилось три года. В течение этого времени ученый изучал, как ведет себя жидкость, вытекающая из горлышка бутылки, и что заставляет часть ее стекать по внешней части бутылки к ее основанию, сообщает Gizmodo.
До этого традиционным способом избежать винных капель было оборачивание бутылки салфеткой либо приобретение специальных приспособлений, которые надеваются на горлышки бутылок и не дают вину стекать вниз.
Перлман, в свою очередь, предложил изменить дизайн самой бутылки. Согласно его революционному замыслу, чуть ниже края горлышка с внешней стороны надо прорезать канавку два миллиметра шириной и один миллиметр глубиной.
Поскольку вино разливается под углом, капли вина, стекающие вниз по бутылке, достигнув канавки, будут под влиянием силы тяжести возвращаться обратно и сливаться с общим потоком.
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2869868
Tymur
3 года
Размеры канавки и тип вина как-то коррелируют?... Не может же ж быть, чтоб для трех топоров и шампуньского одинаковая канавка....
Литраж бутылки опять же.. Угол наклона при разливе из полной или заканчивающейся..В общем еще на 33 года исследований.
З.Ы А пьешь из горла - и ничего не проливается.
Zibnow
LOZZY писал(а):Zibnow писал(а):Вино - г@$но.
ясен ***, кефир рулит
Рулит портвейн. Ну мускат.
.Сухое кислятина, столовое подкрашенная вода, марочное перевод денег..
DNKDNK
По понятным причинам новое изобретение не проверял. Но сегодня за ужином на столе стояла бутылка вина и бутылка водки. Разливалось одной рукой - моей правой, в принципе, тренированной многократно (гусары -
). Правда, в разные рюмки и для разных потребителей. С водкой всё нормально - водка она и есть водка, зимняя ночная, жырная. А вот с винищем - хуже. Тут и опыта поменьше. Однако, должен заметить. После каждого налива вина приходилось протирать горлышко бутыля. И, думаю, дело не в кривых руках.
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
DNKDNK писал(а): После каждого налива вина приходилось протирать горлышко бутыля.
Из горла нуна вливать ,ничо протирать не нать.
DNKDNK
Мой выбор - вотка
Ни капли мимо, ни сантиметра в жоппу
Dangerous
DNKDNK писал(а):Мой выбор - вотка
Тем более, фсе эти рюмки и стаканы, этож
посредники, понятно когда чай или кофе,
там приготовить надыть, перемешать состав,
а вотка готвый продукт, стакан не нужен.
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Лежандр писал(а):З.Ы А пьешь из горла - и ничего не проливается.
