Страница 1 из 2
vazik-1
Доброго времени. Подскажите пожалуйста.
Такая ситуация. Машин плохо заводится примерно раз в месяц после непродолжительной стоянки, где то с пол часика. Как будто ей не хватает или давления в рампе или искра слабая или смесь бедная. Пытается схватить но не получается. Приходится крутить стартер секунд 5. Или газку добавить.
Давление в рампе норма.
ДМРВ другой подтыкал по появления симптома. Может РДТ брак? Менял летом. ДТОЖ проверял - сопротивление при разных температурах, в пределах нормы.
Наверное пробег уже приличный?
vazik-1
У меня так летом на горячую после 5-15 мин стоянки
vazik-1
И ни че не выявлено?
vazik-1 писал(а):
99тык
За 13 лет?Скромненько,если правда.
Похоже форсунки травят.Проверь.
vazik-1
vazik-1 писал(а):
99тык
За 13 лет?
На спидометре. Может подготовились перед продажей.
Спасибо. Как потеплеет надо глянуть. Пока прохладно еще на улице.
Теоретически форсунки. Но так едет норм, не жрёт, поэтому не лезу
vazik-1 писал(а):
На спидометре.Может подготовились перед продажей.
Вот именно про то и речь,что ты не первый владелец.
Это и при -20 легко сделать:
После простоя рассоедини общую электро-колодку на форсунки и попробуй завести.
Если схватила,значит топливо натекло через травящие форсы,потому плохо заводится от этого перелива.
vazik-1
А где её расключить?
Дак пока еще не каждый раз так.
Эту проблему чисткой форсов уже не решить наверное? Все таки 200тык не мало. Выработка.
vazik-1 писал(а):
где её расключить?
Да.Лучше на новые заменить - эти славно потрудились. Good
едет норм, не жрёт
Жрет!Но слишком незначительно,чтобы это стало заметно.
vazik-1
т808 Спасибо.
Это я и имел ввиду Drinks or Beer
vazik-1
Рассоединил. Не схватывает. Что то другое?
Ошибки есть, а чек не горит почему то. При этих ошибках он ведь должен загораться. При вкл зажигании светится.
Размер файла: 152.35 KB
Просмотрено: 158 раз(а)
vazik-1
И еще такой вопрос. Почему ошибки есть а лампа чек не горит на заведеном двигателе? А при вкл зажигании загорается ( три снизу и потом гаснут.)
vazik-1 писал(а):
Почему ошибки есть а лампа чек не горит на заведенном двигателе?
Она не на все ошибки реагирует,тем более сразу.
При включении зажигания должны загореться два красных индикатора (Масло и АКБ) и один оранжевый (Чек).
При включении стартера индикатор Чек должен СРАЗУ ЖЕ погаснуть !,но одновременно справа зажжется еще один красный индикатор износа тормозных колодок.
Индикаторы Масла и АКБ погаснут уже после запуска двигателя.
vazik-1
Вот они и загораются.
У меня чек с ними гаснет.
Значит тебе эту машинку впарили уже с не устраненными проблемами.
Часто, чтобы лоха обуть,переклют лампу ЧЕК с управляющего выхода ЭБУ например на лампу аварийного давления масла.
Сними клемму с датчика масла и включи зажигание.
Будет ли теперь гореть лампа ЧЕК ?
vazik-1
При проверке мере покупкой по БК была ошибка пропадание питания.
Снимал
Горит. Гаснет с лампой АКБ. Как это проверить?
Эта ошибка остается ТОЛЬКО в памяти ЭБУ и на лампу ЧЕК она не выводится.
Не думаю,что вместе.
vazik-1 писал(а):
Как это проверить?
Сними клеммы и с датчика масла,и с вывода D генератора,
теперь у тебя при включении зажигания загореться должен только ЧЕК и обязательно гаснуть при включенном и работающем стартере.
vazik-1
А по отдельности не получится? При снятии с датчика масла они (чек и акб) синхронно вкл и выкл.
Еще попробую С двух точек снять
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
А где он находится?
Размер файла: 131.27 KB
Просмотрено: 146 раз(а)
vazik-1 писал(а):
где он находится?
Именно его на картинке и сняли.
vazik-1
Снял. Лампочка чек горит.
Значит лампа ЧЕК подключена правильно,осталось лишь еще раз в этом убедиться.
Не присоединяя снятые с датчика масла и генератора клеммы,полностью нажать на педаль газа до упора в пол и включить стартер.
Включаем зажигание - ЧЕК горит,включаем стартер - двигатель при этом не заведется,а лампа ЧЕК должна погаснуть.
Если так,то с ней все нормально.
Страница 1 из 2
