А если включить насос напрямую и попробовать завести машину?
Если глючит ИММО, то там вроде не только БН, но и зажигание блокируется. Заведётся- значит не ИММО.
Ну и посмотри все провода вокруг реле БН. Наличие плюсов, масс и управляющий провод от контроллера до реле.
Щетки сносились или якорь.сам так год назад попадал.насос не жилец
Я недавно когда рампу диагностировал,в диагностическом разъёме перемыкал мины,насос напостоянку включают
Вроде крайние к тоннелю,или наоборот
Вобщем два вертикальных,с одной из сторон
Насос отключается через 3 сек после ВКЛ питания,надо перемыккть
SuffeRiNG Тут фото внизу страницы http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/forum/viewtopic.php?id=1431
Посередине 2 контакта на бензонасос.
как эти все оставшиеся варианты самому проверить грамотно
SuffeRiNG В разьёме от реле бензонасоса замерять мультиметром напряжение включения, при включении зажигания будет 3 секунды давать +12в.
7a97c38989f9fc4b3f454bcfd695a8c4.jpg | |
Описание: | Блок с этими тремя релюшками |
Размер файла: | 117,15 KB |
Просмотрено: | 368 раз(а) |
провод постоянного питания с акб к эбу.
Спиди Гоньсчег
Ты это SuffeRiNG расскажи. А мне не надо.
Но это точно не
Если чек загорается значит этот провод в норме.
