Здраствуйте. Автомобиль ВАЗ 2111 1,6 16 клапанов. Появилась такая проблема. Когда машина холодная, после пуска двигателя бывает плавают обороты. Падают до 500 (машина почти заглохла) потом поднимаются до 1200-1500. И так может быть несколько раз, пока не прогрею больше 50 градусов. Между скачками двигатель работает ровно. На прогретом двигателе такого нет, все работает ровно. Чек двигателя не горит. Бензин 95 заправляю постоянно на одной заправке. Что может быть и к кому лучше обратится. Спасибо.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Sancho121 писал(а):Что может быть и к кому лучше обратится.
Быть может что угодно: начиная от небольшого подсоса воздуха заканчивая дохлым кислородным датчиком. Обращаться лучше туда, где смогут найти неисправность и починить, а не традиционно-раздолбайски, когда "а во у тебя этот датчик сдох, меняем"; поменяли, изменений в работе движка нет; "ну тогда вот это давай поменяем"... И так далее в таком ключе.
Persuk
Авто: ВАЗ-21128
