Страница 2 из 3
Алексей 123
После счетчика тяни как хочешь, и любым кабелем, никто ничего не скажет, а до счетчика - воздушка онли. Просто Слава говорил за то что при коротыше подземки вся линия вырубится, значит подразумевалось что до счетчика пойдет под землей.
Год назад вели мимо дома новую линию СИПом заставили счетчик перенести из дома на улицу за забор что и сделано.
Я все же на кабель грешу. Иногда варю сваркой однофазной может тут собака порылась подгорела одна фаза и ноль.
Так вопрос открытый инет шерстил но так и не понял.
Имеем пятижильный многопроводный кабель. Сечение жилы примерно 3...4мм в диаметре. Сколько квадратов не знаю. Кабель финский. В резиновой оплетке. СтОит им от счетчика до ящика делать подводку 22м?
Если там многожил, то это честных 4 квадрата скорей всего. Хотя по уму надо диаметр жилы и их количество, ну и посчитать.
seregaZ
если перегружен кабель - он будет греться по всей длине. если перегрев только в зоне контакта - значит некачественный контакт в этом месте
Вообще 4 квадрата должны 6квт держать без проблем, но сейчас полно левого ТУшного кабеля, и там по факту может быть 2,5 квадрата, и конечно на 2,5 грузить 6квт это многовато.
Если длина кабеля большая, от счетчика до домового щита, можно взять АВВГ 10квадрат, он не дорогой. Или тем же сипом дотянуть... Упираться в медь стоит только на внутренней разводке
Померять не могу уехал в Тверские дебри. Отдал кусочек электрикам, по приезду вынесут вердикт.
Wanderlust
4 квадрата это вроде 26 кВт 3х фазной нагрузки.
Многопроволочные кабели не разрешается, типа может быть часть жил надломана, а ток будет.
Опять же - сечение многопроволочного кабеля, плюс заморочки с правильной заделкой.
Из чего хоть кабель то? Смотри контакты соединения. Или ты 6 кВт на фазу зарядил?
У него ж не трехфазное оборудование, конечно на фазу 6квт вломил. В принципе это не критично, если там реальные 4кв меди. Ну и контакт, само собой.
Да какое там 12кВт польский Коспел котел стоИт и второй прикупить хочу.
SLAVA 932
х123ас писал(а):
SLAVA 932
У нас просто не дадут тянуть подземку к дому, напрямую с опоры. Сейчас счетчик строго на границе участка, там же автомат опломбированный. После него тяни как хочешь, но тут уже если КЗ будет, то автомат отработает, линия останется подключена.
Да у нас тоже настоятельно рекомендуют воздушный ввод (никому не нужен этот гемор со стреляющим подземным кабелем к частному дому), и раньше его разрешали только в исключительных случаях, типа земля поделена, участок на задах другого, а выход на улицу только по узкому проходу земли общего пользования, а СИПом можно подсечь чужую землю. Но сейчас все грамотные стали, чуть что жалоба в антимонопольный комитет и прокуратуру Smile Наша служба учета требует щит учета на фасаде дома ( на логичный вопрос " а как снять показания контролеру в случае закрытой калитки или злой собаки" ответа нет Smile ).
У меня у самого счетчик на опоре прям на вводном СИПе в разрез ставится, РиМ-1 вроде. Показания можно снимать пультом-считывателем, у контролеров свои пульты, я в квитанциях даже показания не проставляю-они сами снимают. Все бы хорошо, только вот через 3 года счетчик крякнул и "конец света". Хорошо летом, а то котел энергозависимый. Поставили другой, с ремонта, а он не работает. Заменили еще раз. hehe Но нам эти счетчики сама горсеть ставила за свой счет-типа, отслеживать, откуда большие потери по подстанции-воруют. Да конечно, ведь конец линии уходит в "цыганский поселок". hehe
DNKDNK
Вы уж определитесь при генерации советов с цифрами. Медь у вас или люмин, по воздуху или в земле, 220 или 0,4 кВ. А то уже практически договорились до того, что 6 сраных киловатт требуют 4 квадрата в броне с позолоченными контактами на керамических изоляторах.
Богамол
х123ас писал(а):
У нас с недавних пор запрещено на опорах электросетей крепить что либо,
pst
Блин я думал только в Липецкой области такая политика В сетях, оказывается не только. facepalm
Нас тоже заставляли снимать всё что весит на опорах, рекламу всякую и т.д.
FHR писал(а):
5-жильный многожильный довольно мощный кабель. Можно ли его кинуть вводом под землей 20м?
нет.
SLAVA 932
Да ТС вводные дает в день по чайной ложке. Еле вытрясли на второй день с него, что щит учета на заборе а дальше подземный ввод в здание. hehe
rover
FHR писал(а):
К дому сделана подводка из 4-х жильного кабеля в черной оболочке сечением 4 квадрата. Этой зимой в доме не жил. Только наездами и включал 6кВт пушку и свет. Залевши в ящик увидел оплавленную изоляцию проводки. В принципе когда покупал то продаваны предупреждали что были возвраты по этому кабелю но другого не было в городе а электрики жлали.
Есть в наличии 5-жильный многожильный довольно мощный кабель. Можно ли его кинуть вводом под землей 20м? И почему?
Зы жалко 5 косарей на 6-ку НУМовскую от Севкабеля cry
Можешь сиповским кабелем завести, только в гофру спрячь их. Принципиально ничем он не отличается от любого другого кабеля в этом. Он подешевле будет Pardon
А нум уже не торт, сравнивал нум 10-ти летней давности (м монтировали на обьектах) и сегодняшний - вообще другое качество, современный хуже.
п.с. под землей надо прятать кабель в ПП трубе, на муфтах спаиваешь короткие, и проволкой протаскиваешь.
Алексей 123
х123ас писал(а):
Алексей 123
До счетчика да СИПом по воздуху тянут. Но это делают сами электросети
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
Как уже писали надо минимум 4 жилы по 16 если алюминий. Медь брать не надо, там можно 4*10 но она все равно дороже выйдет. При прокладке под землей надо брать бронированный кабель. Не пугайся этого слова, он не намного дороже.
Колхозить меньшим проводом я бы категорически не стал. Тем более у тебя не дачный домик с лампочкой ильича, а сварка, электро котел.
Я когда сварку подключил гибкой медью 2*4 она у меня нормально незафурычила. Заменил 2*6 тогда стала хорошо варить. Это электродом, если полуавтоматом варишь то там аппетиты поскромнее.
Богамол
Не совсем правильно выразился, не до счётчика, а до ввода к дому.
До самого счётчика эл.Сети тянуть не будут.
SLAVA 932
У нас точка подключения - не далее 25 м от границы участка (например, опора ВЛ-0,4кВ), СИП от опоры сетевой организации до энергопринимающего устройства Заявителя-в обязанностях Заявителя.
Алексей 123
У нас ставят столбы и по ним кидают СИП. А далее шит учета и кабель уже каждый делает сам.
Я закапал 4*16 в броне на глубине 0,9 метра. Под дорогой (столб на другой стороне) еще в трубу запихнул.
По моему в Сочи всем пофиг... Ради интереса в следующий раз буду напрягать заказчиков, чтоб писали жалобы, посмотрим что будет)))
SLAVA 932 писал(а):
Наша служба учета требует щит учета на фасаде дома ( на логичный вопрос " а как снять показания контролеру в случае закрытой калитки или злой собаки" ответа нет ).
У нас требуют устанавливать строго счётчики Матрица, хотя даже в техусловиях прописан только тип устройства, но никак не конкретная модель. Однако пока ещё никто не смог установить (точнее установить то может и устанавливали, но подключить электричество не дадут) скажем Меркурий ,который на много дешевле. Так вот, Матрица вроде как подразумевает отправку показаний, а так же дистанционное отключение абонента.
+100500
У нас абонент своими силами обязуется организовать всё что нужно для подключения, т.е. абонент нанимает такого как я, и я уже лезу на когтях на столб ,тяну СИП до линии, но не подключаю, подключают электрики с электросетей ,за что берут деньги ессно.
Богамол
Не щит учёта, А ГЗУМ, их вешают уже сейчас, как говорится по новой технологии pst т.е Если построили дом и нужно эл-во то только на улице поставят ГЗУМ, уже в доме счётчик устанавливать нельзя, Тогда эл-сети СИП 2на16 затянут в сам счётчика то что после счётчика это уже потребителя головная боль.
Алексей 123
На верх столба СИП то же должен протянуть сам абонент либо нанять кого то.
Богамол
А если например подключишь сам то это будет как самоподключение, и штраф такой напишут что хозяин этого дома может остаться без штанов facepalm
Алексей 123
Я да же слова такого не знаю. Smile
Обычный щиток на выбор в любом магазе.
Я взял с двумя отсеками что бы можно было в самом щите дифавтомат поставить и розетку.
Богамол
Их так называют в сетях.
ну и правильно сделал.
Уже подключили к линии?
Алексей 123
Не, заявка, договор, монтирование шита и кабеля до верха столба, осмотр щита и только потом подключение их электриком.
Добавлено спустя 42 секунды:
Ага.
Страница 2 из 3
