Eddi
как, чем, что посоветуете?
готов потратиться на самые лучшие материалы
готов пожертвовать до 8 см толщиной стены внутрь комнаты
ждем новых квартирантов
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Eddi
Серый110
Авто: лачетос
ИМХО, проще регулярно пропижживать соседей, чтобы не шумели.
youth
Авто: красный самец
Серый110 писал(а):ИМХО, проще регулярно пропижживать соседей, чтобы не шумели.
Какая-то однобокая у тебя точка зрения. Может это Эдди уже стал получать от соседей
Серый110
Авто: лачетос
Не, ну он же одних выселил. Ждёт других.
EugenB
Авто: Полик
Женя
Стена то из чего? Если блоки, сделай мин вату и двп обшей. Как раз 8 см получится.
Eddi
Женя писал(а):Стена то из чего? Если блоки, сделай мин вату и двп обшей. Как раз 8 см получится.
судя по прожилкам бетона - что то типа блоков
я буду делать по инструкции от кнауф
потом отпишусь о результатах
Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:
Кто-нибудь видел в продаже виброподвесы для гкл? Или самому замутить тупо проклеив их сзади мягкой лентой?
[Fred]
Предупреждений: -1
Авто: четырёхколёсное
Eddi писал(а):Женя писал(а):Стена то из чего? Если блоки, сделай мин вату и двп обшей. Как раз 8 см получится.
вы что квартиру спистил? в проектной документации не написано из чего стены и паспорта из бти нет? по мотри тут:
https://www.reformagkh.ru
Женя
Кстати, если блоки и дом монолитный, в первую очередь страдает межэтажная звукоизоляция.
Eddi
Квартира куплена родителями лет 20 назад. Дом кирпичный, перегородки - видимо часть кирпич, часть блоки.
Никакой проектной документации на дом нет. Она утонула при затоплении архива здания гос. экспертизы
амик61
Авто: типерь карейская
коробки ис под яиц
тема
[Fred]
Предупреждений: -1
Женя писал(а):Кстати, если блоки и дом монолитный, в первую очередь страдает межэтажная звукоизоляция.
чот я щас покурил про это.
ничего эффективного разом не предлагают.
я, если правильно понимаю, то межэтажная звукоизоляция это,
прежде всего, не столько св-ва материала, сколько толщина прослойки.
и парой см хорошую изоляцию не сделаешь.
Женя
[Fred] писал(а):чот я щас покурил про это.
Дело всё в том, что стена, если из блоков имеет толщину 20 см (снип). И блок по звукоизоляции более менее, т.к. относительно мягкий, ну и толщина. А вот межэтажная заливка тоньше и твердость выше. Если ещё сразу плитку кладут, то слушно все, как у себя. Если пробковая подложка, паркет, то немного гасится.
А по звукоизоляции анология с теплоизоляцией. Ну и шумы, конечно, разные. Из простого - делаются направляющие, кладется мин вата, закрывается вспененной подложкой и двп. Вполне себе.
А есть ли какие-нибудь действенные юридические методы воздействия на соседей сверху, которые сделав незаконный (скорее всего) кап. ремонт с незаконной (скорее всего) перепланировкой испортили межэтажную звукоизоляцию?
Необходимо понудить соседей восстановить звукоизоляцию...
Или - бесперспективно?
(После 23-х не шумят, если что)
