Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
пол области объездил и десятки магазинов, а везде только подделка встречаеться (как отличить ориг. от подделки см. в нэте) Один продавец сказал, что не оригинал будет стоить около 300-400р. (вместо 200), потому его никто не возит.
кто-нибудь пробовал подделльный МАН, как он в работе? Может не заморачиваться и взять его?
Foland11
Авто: Приора универсал цвета "Космос" с ГУР.
Бессовестный
Купи БОШ. Это аналог МАННА. На фиг тебе подделку то покупать!
Бессовестный
Foland11
гуглю, гуглю.. тоже думал бош брать, но что-то не пойму, его не подделывают что ли?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
1973qwert писал(а):Салют лучший.и точка.
Тему можно закрывать.
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Пробовал левый Манн. Не по собственному желанию. Выяснилось через неделю. Когда масло из-под прокладки поддона погнало. Заменил на Бош.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
возьми в ошане бош и не парься.
а так - я почти всегда ездил на манах за 200 рублей, лампа всегда гасла сразу и никаких проблем не было. Помню после замены поршней механик вставил какой то нонейм фильтр-вот там лампа гасла с задержкой, выкинул его и вставил бош ашановский
Сергио
Бессовестный, фото упаковки и самого фильтра выложили бы, так сказать для ознакомления, как отличить оригинал от подделки...
TDream
Бессовестный
Возьми Bosch P3274 или Mahle(Kneht) OC384.
Или Hengst H12W05, его подделок вобще не встречал.
И не парся понапрасну.
al08
Бессовестный
Сергио писал(а):Бессовестный, фото упаковки и самого фильтра выложили бы, так сказать для ознакомления, как отличить оригинал от подделки...
http://www.arkona36.ru/ru/stati/375-poddelka-mann-filter-maslo
Сначала купил, принёс домой и решил проверить (как в пред. раз).. всё поддельное совпало. Отнёс сдал.
Ищу уже недели 3 фильтр, потому никак масло не поменяю.. благо пока 9000 км только отъезжено.
Кстати, говоря, сейчас фильтр, что стоит - оригинальный, не поддельный! Брал полгода назад. Ещё в тот раз перепроверял. А теперь, видимо, вон как курс доллара повлиял, одни подделки пошли дешёвые.
V1T писал(а):возьми в ошане бош и не парься.
полгода назад подделок было мало, потому и попадал на оригиналы.
TDream писал(а):Возьми Bosch P3274
решено: или салют или бош беру, разобрались
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Мне всегда было проще в инете найти непалёнку, чем ездить и искать по магазинам
Всегда брал в экзисте, емексе, автопитере и не парился.
bbv7
Бессовестный писал(а): всё поддельное совпало
Езжай на Текстильщиков. По соседству с Арконой официалы от Бош штаны протирают-купи Бош. А Салютом даже и не знаю кто у нас торгует.
Бессовестный
bbv7 писал(а):Езжай на Текстильщиков
да ну его, далеко, я от врна 30 км нахожусь
.. беру бош и хрен с ним!
bbv7
Уговорил! Бери!
Сергио
Бессовестный, спс за ссылку.
aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
ливны юзаю проблем нет
Авто: Два японских
пересечения матросова и ворошилова . комплекс юго запад. там МАНН всегда брал раньше, проблем не было. сейчас либо салют, либо тот же МАНН через экзист, эмекс. след раз мале/кнайт хочу попробовать. или как он там правильно называется.
All Exx64
TDream писал(а):Бессовестный
бош ставил один раз, брал в ашане, воспоминания только хорошие.
мале ставлю постоянно, беру в автодоке, отличный фильтр, много дешевле манна, сделан в австрии.
хенгст в оригинале у опеля, там фильтры безкорпусные, г@$но видно сразу. хенгст-не г@$но
+даже немного дешевле мале
+не подделывают
TDream
All Exx64 писал(а): Bosch P3274 полный аналог Mann
Оба распиливал и сравнивал, или просто где-то слышал?
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Alexandr008 писал(а):след раз мале/кнайт хочу попробовать. или как он там правильно называется.
Че его пробовать? Из 9-ти замен масла/фильтра - 7 раз ставил Mahle/Kneht - ни каких претензий, качество на высоте.
За 7 лет к салюту приензий Нет
Бессовестный
бош нигде у нас не нашёл. Купил
SCT. Вроде норм
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
za_k_on писал(а):Мне всегда было проще в инете найти непалёнку, чем ездить и искать по магазинам
+100
