OldFeld
Авто: Matiz Best
Обнаружил тут на правой передней пассажирской двери в нижнем левом углу "дышаший" пластик молдинга. То ли сам отваливается, то ли после мойки керхером оторвали, злодеи.
Чего делать? Полностью отрывать молдинг и обезжиривать\проклеивать "по-уму" не могу. Нет гаража
Мне бы именно "уголок" подклеить.
Вопросы -
1. Чем? Скотч 3М вчера купил в атолавке шириной 9 мм. Однако, сосед говорит, да купи ты "жидких гвоздей", у тюбика острый "хоботок", задуй ТУДА (под пластик), да струбцинкой прижми. Пойдет такой вариант или сохнуть сутки будет? Мне бы надо чтобы БЫСТРО схватилось. Ну, пусть за час\полтора в тёплый день.
2. Если клеить на 3М, чем старый 3М удалить? Понятно, что лезвием соскоблить сколько смогу, затем Спиртом стирать или ???
Советуйте, рукодельники ЛОЛовские как половчее такую хрень приклеить
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
силиконовый герметик прозрачный, на четырке так делал, чтобы между молдингом и дверью песок не попадал.
В былые времена на тазу Моментом клеил... Ничо, держалось. Обезжиривал бензином. НО родная краска его держит, а вот где акриловым лаком проходил - низзя, он боится бензина.
З.Ы. Вариант - суперклей из махонького тюбика, страшная штука.. Возможно в данном случае лучше, потому как жидкий и в щели затекает.
З.З.Ы. Ну а самое крепкое - саморез. Неестетично, но практично..
брат шумы
OldFeld писал(а):Чего делать? Полностью отрывать молдинг и обезжиривать\проклеивать "по-уму" не могу. Нет гаража Мне бы именно "уголок" подклеить.
Вопросы -
ты и сам всё прекрасно знаешь и понимаешь
можешь попробывать как
Rover_61reg советует
Rover_61reg писал(а):силиконовый герметик прозрачный, на четырке так делал, чтобы между молдингом и дверью песок не попадал.
клей-герметик рекомендую вот такой .если что то его можно удалить спокойно
OldFeld
Авто: Matiz Best
а как быстро он схватывается? Или поджать струбцинкой да скотчем прихватить широким для фиксации на пару суток?
Название не помнишь, или просто спросить силиконовый клей-герметик? Имхо, все они на ОДНОЙ основе, не?
Добавлено спустя 58 секунд:
брат шумы писал(а):клей-герметик рекомендую вот такой
в автомагазине покупал или в обычном хозмаге продают?
Добавлено спустя 19 секунд:
Лежандр писал(а):Ну а самое крепкое - саморез. Неестетично, но практично..
брат шумы
в кастораме
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
OldFeld писал(а):Или поджать струбцинкой да скотчем прихватить широким для фиксации на пару суток?
если струбциной будешь прихватывать,то через какие-нибудь дощечки деревянные-проставки с двух сторон ,чтоб не покоцать краску.
если скотчем,то малярным
Rover_61reg
zlexx
Авто: Diesel AWD
Rover_61reg писал(а):силиконовый герметик прозрачный, на четырке так делал, чтобы между молдингом и дверью песок не попадал._________________
+100500
OldFeld
Авто: Matiz Best
пошарился у себя в закромах и обнаружил вот такое. Из плюсов "зуб дают", мол за 15 минут "схватывается"
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
OldFeld
силикон агресивен к металлу.как бы не айс.я себе клеил прозрачным клее типа дракона.в тюбике.написано-96 кристально прозрачный на основе каучука.
Ктож на саморезы сажает внешнюю обшивку
Болт или заклепка
У меня вон ветровики на дверях от летать стали,клей не держит,попробовал заклепки- колют пластик.саморез не влазит
Под болт хотел нарезать м3, да лень 20 шт нарезать.пошёл купил как лох новые нашлепки
[/code]
OldFeld
Авто: Matiz Best
алекс спб писал(а):клей не держит,попробовал заклепки- колют пластик
взять металлическую монетку (копейку), просверлить бы дырочку 3.2 мм и клепай себе аллюминиевые клёпки на пластик, они помягче будут
antipinoman
Авто: М6
это правильный ответ
брат шумы
пластик клёпками клепается только через шайбочки.нафиг там монетка не нужна
DNKDNK
chykas писал(а):силикон агресивен к металлу
Цитата:силиконовые герметики по химическому составу делятся на 2 группы:
Кислотные (С химической точки зрения — «ацетокси»). Довольно сильно пахнут уксусом. Заметно дешевле нейтральных. Могут вызывать коррозию (металлов, цементосодержащих материалов и др.). Механизм поликонденсации: взаимодействие концевых гидроксильных групп полидиметилсилоксана со сшивающим вулканизирующим агентом (например, метилтриацетоксисиланом) в присутствии воды, с образованием сетчатой структуры и отщеплением уксусной кислоты.
Нейтральные (Химически это в основном «метокси» или «алкокси»). Пахнут слабо. Дороже кислотных.
По назначению силиконовые герметики делятся на строительные, специальные и автомобильные, но это деление нечеткое и весьма условное.
Чаще всего на упаковке написано основное назначение герметика:
«Автомобильный». «Автомобильный чёрный», «Автомобильный красный» — прижившиеся типы Loctite.
«Санитарный». Для ванных, душевых, санузлов. Чаще всего содержит биоцид, препятствующий развитию плесени и грибков.
«Аквариумный» — специально для аквариумов, террариумов и т. д.
«Универсальный»
«Электроизоляционный» — для электротехники.
«Высокотемпературный» или «Термостойкий» НЕ являются силиконовыми, так как основной компонент силикат натрия (жидкое стекло)
«Низкомодульный» — для межпанельных швов. Выдерживает высокую деформацию.
и др.
damp4
Авто: polo
силикон задолбаешься оттирать когда придется. а придется когда первая попытка будет как блин комом. потому смело отодрать и переклеить на акриловый 3М. старый за пару минут удаляется без следа с помощью шуруповерта и соска от безкамерки, только делать это надо на чистой машине.
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
DNKDNK писал(а):Могут вызывать коррозию (металлов
прямо через пару слоев лака, слой краски и грунта
DNKDNK
Кислота. Пусть уксусная, но кислота. Не я придумал. А если знать как гниют дэу, то лучше не стоит.
Если что. Грунт - практически прозрачная даже для воды субстанция, лак - служит для покрытия краски типа металлик (не припомню матизов с металликом), краска - если металлик - то это губка гигроскопичная, если эмаль - то ниче так, нормально. Только, что лак, что эмаль пескоструятся 99% времени эксплуатации - трещина на трещине.
Зы. Не лохматьте бобра бабушке.
ТС. Хочешь сделать хорошо - делай сам и отдирай полуотвалившуюся деталь и крепи ее всю по новой. Если делать хорошо не надо или не стоит или не охота - забей. Сама отвалится, потом закрепишь ее всю.
Последний раз редактировалось: DNKDNK (09 Май 2017 19:22), всего редактировалось 1 раз
OldFeld
Авто: Matiz Best
пластик
так я и предлагал изготовить "шайбочку" в НУЖНЫЙ размер под конкретную Клёпку. Есть размеры клепок 3.2, 4.0, 4.8 мм, вот эти отверстия и сверлить в монетках. Нельзя внутренний диаметр брать от булды, иначе криво расклепается обратная сторона вытяжной заклёпки
