заменил клапана на 10ке 8 кл. компрессия в двигателе хрошая.. но тяги нет. что может быть? спасибо за помощь
TDream
Видно что-то не так. Не за что.
А если серьезно, если хочешь реальной помощи, то опиши проблему по-подробнее, если не затруднит
TDream писал(а):Видно что-то не так. Не за что.
После ремонта головки. Заменил все клапана и колпочки. Пприеместость плохая.. Когда жмеш газ провал как будто поттраивает. . Диагностика ошибок не показывает.
rulya-92@mail.ru писал(а):компрессия в двигателе хрошая
Сколько?
rulya-92@mail.ru писал(а):После ремонта головки. Заменил все клапана и колпочки. Пприеместость плохая.
Еще раз тщательно проверь совпадение риски на маховике и метки на шкиве распредвала.
Мог с ремнем ошибиться на 1-2 зуба.
Если там нормально,то смотри 20-й ли зуб напротив ДПКВ при ВМТ.
rulya-92@mail.ru писал(а):на 10ке 8 кл
Это занеси в профиль.
[quote="т808"]
Сколько?
Компрессия 11. 10. 11. 12
rulya-92@mail.ru писал(а):т808 писал(а):rulya-92@mail.ru писал(а):компрессия в двигателе хрошая
Сколько?
И это называется "хрошая"?
При 10-ти двигатель отправляют в ремонт - тем более разница аж в две атмосферы!
1973qwert
Авто: Ваз 21901
А ещё компрессометр может завышать на пару очков!
