Почему двигатель ВАЗ 8 кл. инж. жрёт бензин?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Почему двигатель ВАЗ 8 кл. инж. жрёт бензин? вывод темы на печать
ЗвездаЗаРулем
На форуме 1 год
Авто: Ваз 21154, 2007г.
Сообщение Добавлено: 22 Май 2017 16:41
21099i, 2002г. 160 тыщ пробега, масло не жрёт. А бензин жрёт. И не тянет.
Есть подозрение на форсунку(и). В моторе менялись только ремни и свечи, больше ничего. Что могло расшататься за это время?
Там сколько форсунок? Одни говорят, что одна. Другие - 4.
Стоит ли менять, что менять, как менять, на что менять?
Стоит ли снимать головку и притирать клапана? Или отрегулировать и забить?
Авто используется в деревне для езды по грунтовкам, поэтому цель - чтобы ездила, а не доведение до технического идеала. Стратегия ремонта такова Smile
ЗвездаЗаРулем сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Май 2017 16:48
pst Реально повеселило.
А "жрет" это сколько?
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
А фильтр воздушный менялся?
витмар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЗвездаЗаРулем
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 22 Май 2017 16:54
Фильтр воздушный, это какбэ не мотор Wink
Жрёт 14-15 литров.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Протечек нет. Именно жрёт.
Я - ДЕВОЧКА! Это как мальчик, только без хлястика и бабы на аватарке.
Runik
Авто: Ваз-2111 8v 07г с кондеем, X-trail 11г, Газель 13г, Иж-58 69г
Сообщение Добавлено: 22 Май 2017 16:56
Надо снять один цилиндр
Runik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Май 2017 16:58
Жрёт 14-15 литров.
А какая за этот период средняя скорость по БК?
PODумай
O Lишней
SKорости !
MaDiM
На форуме 7 лет
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v (2008г) с ГБО и VW Polo 6n2 1.4 5 door чОрный хЭтч
Вот и ответ supercool
MaDiM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Май 2017 16:59
То есть надо прям конкретно отвечать?
Жрёт 14-15 литров.
А как замеряно?
Mewth
На форуме 1 год
Авто: 2115 1.5i 8кл
Сообщение Добавлено: 22 Май 2017 17:22
Если ездить на 1 или 2 то и до 20 будет доходить это норма
Mewth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЗвездаЗаРулем
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 22 Май 2017 18:41
Жрёт 14-15 литров.
pst
Слова то какие диковинные.
Спидометр там, и тот только недавно починили.
По трассе мерили, при средней 90.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Ну, можно ещё про масло в КПП спросить, да и про ступичные подшипники. Дефлекторы на окнах, опять же, аэродинамику ухудшают. ИЧСХ, всё это влияет на расход. Только не до 15 литров по трассе.
А лямбда у этого пепелаца имеется?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 22 Май 2017 19:52
То что у Вас имеется только Вам известно. Может его в деревне удалили на корню как диковенную и не нужную вещь.
Там может уже подсолнухи колосятся или батат.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 22 Май 2017 19:56
ты пойми нас правильно - судя по твоим соображениям о количестве форсунок познания у тебя слабые. например при забитом воздушном фильтре именно такие проблемы и будут. манера езды, профиль дорог, паленый бензин все влияет на расход. вот мужики и колят тебя на инфу. так что давай уж выкладывай все что спрашивают, если хочешь помощи, глядишь, чемнить и поможем. у тебя есть возможность проверить компрессию, зазоры клапанов, давление топлива, метки ГРМ, заменить датчики на заведомо рабочие?
IMHO и только IMHO!
ЗвездаЗаРулем
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 22 Май 2017 20:14
Кароч, машина свёкра. Она у него с нови, из салона забрал и честно убивал всю её карьеру.
Что касается расходников, всё менялось вовремя. Масло шелл хеликс ультра, с нови. Наверное поэтому масло не ест до сих пор.
Свечи менялись вовремя, фильтры, ГРМ, клапана регулировал недавно.
Проблемы начались с зимы. Начала подъедать бенз и терять тягу. И далее ситуация только ухудшалась. Сколько там в литрах никто не знает, но человек, который на ней ездил всегда говорит "стала жрать".
Из машины ничего не удалялось. Если лямбда там была, то и есть.
Теорий две:
1. Форсунки раздрочились выше нормы и льют бенз.
2. Какая-то неведомая х-ня сдохла.
На роль х-ни претендуют лямбда и ДМРВ.
Компьютерной диагностики, особенно такого древнего ваза, у нас нет. Вообще нет. Если только самим купить кабель и пытаться разобраться.
Но на приборке ничего лишнего не горит.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Но не понятно какой там борткомп и какой кабель подойдёт.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 22 Май 2017 20:23
ну я, как "главный специалист", для начала проверил бы метки ГРМ и компрессию. дальше придется проверять датчики, хотя... скинь с какого нить датчика провода, например с ДТОЖ, лампочка на приборке среагирует?
IMHO и только IMHO!
Zubilo-005
На форуме 5 лет
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
Сообщение Добавлено: 22 Май 2017 22:58
Таз на любой диагностике возьмут.
Zubilo-005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЗвездаЗаРулем
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 23 Май 2017 00:28
Потом потупят в экран и скажут "ну... давай заменим этот датчик..."
Знаем, плавали.
leon1180
Авто: Ракета + 21214
Сообщение Добавлено: 23 Май 2017 07:31
я б для начала проверил бы давление топлива и компрессию
leon1180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЗвездаЗаРулем
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 23 Май 2017 17:46
Отрегулировали 2 клапана и ослабили ремень ГРМ. Грохот мотора исчез.
Что с бензом пока не ясно.
Serj886
На форуме 11 месяцев
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2017 19:35
Подскажите для трассы 8.2л/100км при средней скорости 65км/ч нормально? И в городе 11.2л/100км с учётом пробок и.т.д. Со стоковой прошивкой был меньше расход, около 9л в городе и 7л по трассе это зимой, но на стоковой прошивке довольно тупая была, после чиповки стала резвее ощутимо, при переключении скоростей нет провалов, но расход увеличился...Думаю стоит ли заного перепрошиться или это нормальный расход?
Serj886 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2017 19:44
Здесь большая тема:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=273685
PODумай
O Lишней
SKорости !
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 56ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2017 21:24
Нет.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2017 23:08
в 8 литров уложишься и хорошо.
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2017 23:34
Ага.Прямо с мая. Smile
PODумай
O Lишней
SKорости !
c105
Предупреждений: 2
Предупреждений: 2 Предупреждений: 2
На форуме 6 лет
Авто: ТАЗ 21140, 04 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2017 23:38
Serj886
АЦП ДМРВ померь, 8,2 для трассы это много стоковом 1,5 восьмиклопе
Кто оступился на низах, тот пропал в облаках
c105 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2017 01:19
Ага.Прямо с м
в 7.6 пятнарь влезал.
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2017 01:44
Я про то,что Звезда еще в мае сдулась,а ты ей сейчас ответ пишешь. Smile
PODумай
O Lишней
SKорости !
