TAG2
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21140, 2005 г.в., 1.5L, 8v, M7.9.7
Всем привет! Такая проблема сложилась: на ровной дороге, если отпустить руль, машину уводит влево. В колее вообще как сопля болтается, вправо-влево. Резину новую поставил, развал делал, помогло только на некоторое время и то не на 100%. На развале видно было, что на правом колесе нарушен угол кастора (раз конкретно влетел в яму обоими колесами, левую стойку под замену, может из-за этого). Не так давно ещё и сильное биение в руль появилось при торможении с 80 км/ч примерно. Пока не выявил какое колесо.
1) Может ли тянуть влево из-за нарушения кастора
правого колеса? Что меняется для его выставления в норму?
2) Деформированный диск/ступица может влиять на отклонение от прямолинейного движения?
3) Что ещё может влиять на прямолинейное движение? (рычаги, резинки, наконечники и т.п.)
Лысик
На форуме 10 лет
TAG2
Как же тебе сход-развал делали, если перед эти кастор не выставили? Отвечая на вопрос, да, из-за него может тянуть.
TAG2
На форуме 8 лет
Лысик писал(а):TAG2
Сам знаешь, "мастера" такие, типа "ничего страшного"...
ДюКЧ
d.dmitry
TAG2 писал(а):Лысик писал(а):TAG2
На калине когда ездил, был такой прикол, "мастера" оччень не хотели лезть к кастеру, это же краб надо откручивать, как у них рожи кривило это писец блин.
Сделали диагностику углов с распечаткой на бумаге, потом я дома шайбами на крабах и ромашках сделал как мне надо, потом поехал на регулировку развал-схождения на более-менее вменяемый сервис.
Лысик
На форуме 10 лет
d.dmitry писал(а):мастера" оччень не хотели лезть к кастеру, это же краб надо откручивать, как у них рожи кривило это писец блин.
Ничего откручивать не надо, шайба зубилом прекрасно выбивается! И такая же разрезная успешно ставится при необходимости. Ну и если уж на то пошло, открутить краб дело 5 минут. Если конечно не рухлядь приехала)
TAG2
На форуме 8 лет
ДюКЧ писал(а):краб не оторвало?
Нет.
сайлент балки,ступица спереди.
ДюКЧ
тянуло вправо. надысь поменял колеса (передок) местами, потянуло влево! вопрос - какое колесо звиздит? если узнаю, поставлю назад! не узнаю - и фиг с ним!
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
ДюКЧ писал(а): если узнаю, поставлю назад! не узнаю - и фиг с ним!
А оба в зад...??? Не...???
kazak1102 писал(а):А оба в зад...?
Одно.
А он не знает какое из них...
ДюКЧ
kazak1102 писал(а):А оба в зад...??? Не...???
но, но, но!...
Взад – наречие в смысле «назад», имеет пространственное значение и образовано от существительного «зад». Пишется всегда слитно. Написание нужно запомнить так как это словарное слово.
Директор ходил взад и вперед по коридору и не смотрел на меня.
Кот метался взад и вперед играя с мышью.
Иван нервно ходил взад и вперед по комнате.
От постоянной ходьбы взад и вперёд у меня закружилась голова.
в зад - неправильно!!!
ДюКЧ писал(а):в зад - неправильно!
1.Модератор всегда прав!
2.Если модератор не прав,то см. пункт 1.
All Exx64
ДюКЧ писал(а):в зад - неправильно!!!
Эт смотря в какой зад...
т808 писал(а):Модератор всегда прав!
Во-во...
Yoga
ДюКЧ писал(а):тянуло вправо. надысь поменял колеса (передок) местами, потянуло влево
Была такая же тема, когда забыл подписать летние колёса и при смене зимних на летние поставил лето неправильно. Тянуло влево, поменял передние местами - потянуло вправо. Решилось ещё одной перестановкой колёс - переднего и заднего. Разный характер износа спереди и сзади, я понял, в чём дело, замерив глубину протектора.
если передние поменять местами, а увод остаётся в ту же сторону - проблема в подвеске
