__олег_
На форуме 6 лет
Авто: ваз2110, инжектор, 8клап, 2003г.
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Авто ваз 2110.
появилась недавно проблема с запахом бензина при старте и в случае резкого нажатия на педаль газа. Раньше такого не было.
Осмотр грунта под авто пятен бензина не выявил и под капотом следов горючего не видно. Расход не увеличился. Через короткий промежуток времени запах исчезает.
Подскажите пож. куда посмотреть.
__олег_ писал(а):Авто ваз 2110.
Мало инфы:
Год выпуска,пробег,карб,или инж?
Не лишне это в профиль занести.
__олег_ писал(а):Осмотр грунта под авто пятен бензина не выявил и под капотом следов горючего не видно.
На подъемнике/яме/эстакаде осмотреть бак и присоединенные к нему шланги на возможность просачивания.
__олег_ писал(а):куда посмотреть.
Кроме этого следует заглянуть в арку заднего левого колеса.
Если установлены подкрылки,то этот придется снять.
Там расположен сепаратор,который либо трещину имеет,либо выходная его трубка пережата и в лонжерон вставлена.
__олег_
На форуме 6 лет
спасибо T808
профиль изменю
Ситрогон
На форуме 7 лет
Авто: Citroen-Xantia
Надо проверить клипсы которые крепят форсунки к рампе.
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
__олег_ адсорбер наличествует ? не заглушен?
а то я у себя тож заметил , давит из трубки адсорбера пары . у меня он заглушен был , просто стоял в подкапотке.
в жару давление в баке повысилось.
__олег_ писал(а):Подскажите пож. куда посмотреть.
Вот
сюда...
Набираешь там "Улавливание паров бензина", или "Вентиляция бензобака", или "Запах бензина в салоне", тем - море!
Но, после регистрации на форуме нужно было сперва заглянуть
сюда, особое внимание п.п. 2.2.1.
А так - плюс к предыдущим рекомендациям.
Добавлю только, что если машин инжекторный и без адсорбера, то чистить трубку из сепаратора на волю, часто гамном забивается. Ну и проверить под задней сидушкой уплотнительную резинку под фланцем модуля БН.
__олег_
На форуме 6 лет
Logis
У меня крышка бензобака с ключем
давала запах в салон при открытых окнах, поставил другую и запах пропал.
