Rezak
На форуме 7 лет
Добрый день! Недавно я поставил на машину (2112 16 кл. инжектор) новый генератор, ну как новый, полностью перебранный у знакомого. Проверяли зарядка идет. От гаража до дома доехал (1 км) все нормально ничего не горит на приборке, не где не гудит. А на следующий день стал заводить, а АКБ сдох, ну думаю до гаража ехал на одном АКБ наверное сел. Взял АКБ домой поставил на зарядку, заряжал мало часов 8 (на 3), заметил электролита маловато, токо плостины прикрывают. Ну вообщем поставил я его и стало тускло гореть лампочка АКБ при включении зажигания и при работе двигателя. Не пойму в чем может быть причина, генератор (щетки или мост, хотя все новое, смотрели вместе) или АКБ продлить дист.воды и на зарядку на сутки.
