Бетонирование пола
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ -> Бетонирование пола вывод темы на печать
Spooler
Авто: ВАЗ 2115i,2006 г.в.=>Chevrolet Aveo(Sedan)-продана.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2017 10:14
Кто разбирается в данном вопросе, подскажите пожалуйста. Имеем гараж, длина 7,2 м, ширина 5,5 м. Нужно в нем залить полы. Не могу сосчитать арматуру для армирования. В общем вопрос - сколько нужно арматуры для данных размеров, какой диаметр арматуры нужен? Или может не арматуру вовсе использовать, а положить сетку? Помогите разобраться.
Spooler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nelegal.surgeon
Авто: ВАЗ 21093 1997 экспорт
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2017 10:18
Зависит от того, какая толщина пола будет. А так арматуру в сетку вязать с ячейкой 100*100 мм. Диаметр от 10.
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
Че то я борщанул с шагом 100 мм. По прикидкам получается около 800 метров. Можно шаг сделать больше, например 200*200 мм. Тогда в районе 400 м. При толщине пола в 10 см это уже почти 4 куба бетона. Имеет смысл нанимать миксер с готовым бетоном, чтобы залить за один раз.
ВАЗ 21093 1.5 1997 экспорт
nelegal.surgeon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2017 10:26
Нафуя в гараже арматура facepalm лей бетон на землю 63 hehe
(-: iʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Число е=2,7182818284590452353602874713527
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
poliman
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2017 10:28
арматура стальная ф12мм сетка с шагом 200х200мм
чтобы не думалось - кинуть 2 сетки - сверху и снизу
пластиковая арматура пойдет ф10мм-12мм
грубо 500м.п.
пластиковая арматура в среднем стоит 2000р/100м.п. бухта = 10к
металлическая будет примерно : 500м.п.*0,888кг/мп*35.000р/т= 15к
толщина бетона 200мм
poliman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Irbis Grace
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2017 10:38
Он туда что, танк будет загонять?
Окстись.
Это не стройка, где основной вопрос - как бы побольше спи...дить. Он для себя вроде как собрался делать.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Spooler
У тебя что за грунт в гараже? Если насыпной, то потолще и с армированием, если не насыпной, то стяжки миллиметров 50-70 достаточно.
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
poliman
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2017 10:49
вот поэтому и надо делать 200мм, а не
50-70 достаточно.
100мм - это отмостка у дома, по которой собаки ссать ходят
Eddi
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2017 10:57
Заливал стяжку в гараже без какой-либо арматуры, толщиной 7-8 см, стоит уже лет 10, накхера туда вбухивать арматуру? facepalm ну на крайняк сетку кинуть можно
20 см для гаража - поржал 63
у меня бы всё это в погреб провалилось наверное
Eddi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Spooler
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2017 11:01
Грунт в гараже насыпной, но завозился он туда лет 15 назад, а то и больше. Поверх грунта засыпан песок. Стяжку планировал делать 20 см, думал что 10 мало. Ошибаюсь? Как лучше армировать, в один слой или в два?
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива 3д (Воровайка) +Нива Шевроле
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2017 11:09
У меня 40см пол в гараже. Армирован. С теплым полом.
Секс вторичен...первична опасность спалиться (с) Стас
FHR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2017 11:12
wwow
Женя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Spooler
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2017 11:14
У меня гараж наверно по стоимости меньше, чем тут будет стоить бетон. Smile
poliman
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2017 11:15
Женя писал(а):
wwow
ну там небось плита 200-250, утеплитель 100мм и стяжка 50-70мм
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Spooler, у меня та же задача. Планирую сделать по полу решетку поделив его на 6 ячеек из профиля 50х20, засыпать туда дробленого керамзита, выровнять и залить жидким полом. Доски есть, пока сохнет можно машину ставить. А потом хоть керамогранит.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nelegal.surgeon
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2017 11:28
На 20 см это полный миксер бетона (8 кубов). При толщине в 20 см тут нормальную арматурную решетку делать, без вариантов. Возможно даже в два слоя. Тогда как Полиман выше писал. Два слоя сетки с шагом ячейкой 200 мм. Гараж в частном доме?
Eddi
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2017 11:32
facepalm 20 см бетона...в гараже... дожили
не в коня корм как говорится
Женя
Все равно... Должно быть всегда что то разумное. Ну 100-150 мм. Больше, это уже перебор, имхо supercool
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2017 11:35
Олигарх.
Голод, проституция, нищенство вот последствия пьянства.
Mitiok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
poliman
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2017 11:37
100 одназначно мало
150 может быть, но 200 гарантированно что на века
разница по амратуре - 5к
хз, по мне так если сделать - так сделать норм и не думать потом
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2017 11:42
Вообще советуют 8см с арматурой или 15см без арматуры.
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2017 11:48
Как бы и 10 дофига.
Даже в 1 слой многовато.
В два слоя армируют консольные конструкции. А здесь вообще никакой нагрузки.
И 8 см. без арматуры достаточно.
wasd
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2017 11:53
Вова Длинный
Я тоже думаю набуя в гараже арматура supercool
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2017 11:59
Ну если полджипа на домкрат поднять это точечная нагрузка около тонны а раствор может слабым по марке оказаться.
Ну если щебня 10см под бетон тогда хватит 8см
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2017 12:02
У меня дома брусчатка лежит толщиной 4 см. Под ней отсев 5 см. поднимаю машины домкратом и ничего...
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Mitiok писал(а):
Олигарх.
Я что-то не въехал.
Мешок быстротвердеющего стоит 300р. Нужно 4-5 мешков и 8-9 л воды на мешок. Что не так?
нафиг мне все эти арматурины, сетки? Сварил ячейки и хорош.
Eddi
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2017 12:18
Ludvig писал(а):
Mitiok писал(а):
Олигарх.
Я что-то не въехал.
пипец ты фантазер - тебе на гараж понадобится минимум 15 мешков наливного пола и это при условии что черновой пол выведен в ноль...
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ    вывод темы на печать
Страница 1 из 3
