Калина, кнопка противоугона.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Калина, кнопка противоугона. вывод темы на печать
NuSen
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2017 12:34
Приветствую всех.
Дочь купила машину и в ней реализовано следующее. Чтобы завести машину, нужно повернуть ключ зажигания, затем нажать и отпустить секретную кнопку (кнопка без фиксации). Затем ключом провернуть стартер, после чего машина заведется.
Если машина не завелась (мороз, жара и тп), то нужно выключить зажигание, затем включить, и опять нажать кнопку, затем стартер. (тот еще гемор).
Если не нажать отпустить кнопку после включения зажигания, то машина заведется и сразу заглохнет (сработал противоугон).
Меня интересует это штатная система защиты от угона или какая то самоделка. Как убрать кнопку из этой цепи, чтобы машина заводилось без манипуляций с кнопкой, кто знает? Может схема какая есть подобного включения?
NuSen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WWSSS
Авто: KIA CEED
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2017 13:50
это не штатная противоугонка.
Все будет хорошо.
WWSSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2017 13:52
стопудово самоделка, кнопка включает дополнительное реле в цепи бензонасоса
Тише едешь, дольше будешь ....в дороге
Mikhail_Sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2017 21:50
NuSen
Автозапуск есть?
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2017 22:37
Самопал.
Причем не самый плохой.
Проследить куда идут провода от нее и схемку набросать,но лучше было бы привыкнуть к этой кнопке,особенно если иммобилайзер не активирован.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
Yoga
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2017 09:33
Я так подозреваю, что где-то ещё есть реле, скорее всего по бензонасосу. Схема обычно устроена так: кнопку нажимаешь, реле включается, и подаёт напряжение на свою же обмотку, то есть остаётся включенной после отпускания кнопки. После выключения зажигания процесс нужно повторить. Вряд ли там какая-то электронная схема, хотя кто знает, что за электронщик-гений ранее машиной владел. У меня, например, в машине много чего интересного и странного в электрике найдут...
Попробовать в тихом месте найти реле по звуку: включить зажигание (выключить печку) и нажать кнопку, может быть реле себя проявит, оно довольно громкое. Ну и несколько раз, если с одного не получится. Ну и вариант идти по проводам от кнопки.
Была ВАЗ 21093i 2002; теперь Калина 11173 май 2012, 8v 1,6, компл-44 с кондеем, пробег 80000км
Yoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
NuSen
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2017 21:02
Извиняюсь за отсутствие.
Авто-запуска нет, сигналки тоже нет. Возможно и бензонасос, только при нажатии кнопки, ни каких дополнительных щелчков не слышно. Дочь заметила еще одну особенность, что если нажать кнопку примерно через 10 сек после включения зажигания, то машина не заведется. То есть нужно жать кнопку сразу после включения зажигания.
Попробовал закоротить кнопку, машина стала заводится штатно, после запуска не глохнет (с закороченной кнопкой). Но как то боязно оставлять это дело закороченным.
А возможна ли привязка кнопки к иммобилайзеру? Я изначально так думал.
Придется по проводам искать, куда идет.
Привыкнуть наверно можно, но так как дочь не совсем опытный водитель, то в пробке, если заглохнет, начинается нервоз с запуском автомобиля из за этой кнопки. У нас как всегда все начинают сигналить, ну вы поняли. Поэтому кнопку нужно убрать.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2017 23:04
Наплевать и не обращать внимания!Пусть хоть обССЫгналятся.
Тем более что в населенных пунктах подача звукового сигнала запрещена.
Значит есть соответствующий знак,понятный окружающим.
Нет.
Умница дочка! Good Там наверное не 10,а 5 секунд.
Вероятно "минус" на эту цепочку защиты взят с ЭБУ управляющий релюхой бензонасоса.
Нужно!
Это лучше,чем давать угонщикам лишний шанс.
Ну если уж на то пошло,то мультиметром пользоваться умеешь?
Померь величину тока при выключенном зажигании,прицепив щупы амперметра непосредственно к контактам кнопки.
Если ток равен нулю (а видимо так и будет),то можешь на постоянку кнопку перемкнуть.
PODумай
O Lишней
SKорости !
NuSen
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2017 12:25
Хорошо, как доберусь до сути, отпишусь, что сделал и что было. Но не знаю когда это будет.
Всем спасибо.
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2017 21:30
Может еще таким образом включается иммо, не нажал кнопку нет разрешения на пуск.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
