tykhon
Авто: 21114 (2007) 1,6 16v Я7.2 ГУР
Коллеги, такая ситуация:
При повороте на средней скорости, когда кузов кренится, откуда-то сзади слышны хрюкающие звуки. Иногда даже тихонькие удары.
Вроде бы с периодом оборота колеса. Вроде бы (но не точно) со стороны внутреннего в повороте заднего колеса.
На подкрылках следов контакта с колесом нет. На низкой скорости все тихо. В плавном повороте все тихо.
Куда копать, к чему готовиться?
яб снял колесо,пошатал ступицу на предмет люфта подшипника и осмотрел пружины колодок,вдруг лопнула нижняя.кстати болты не длинноваты?
tykhon
Когда менял колеса (месяца полтора как) крутил и шатал колеса - вращались без заеданий, люфта не ощутил. Пружины колодок тоже целы были. Болты отродясь такие стояли, раньше ни за что не задевали.
Да и не должны болты то цеплять то нет, в зависимости от кренов, м?
Может подшипник ступицы не поддаваться на шатание рукой и хрюкать при осевой нагрузке на машине?
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Может быть ШРУС? У меня было похоже.
tykhon писал(а):При повороте на средней скорости, когда кузов кренится, откуда-то сзади слышны хрюкающие звуки. Иногда даже тихонькие удары.
При любом повороте,или только в какую-то одну сторону?
tykhon
Zippo2 писал(а):Может быть ШРУС? У меня было похоже.
Не, шрус у меня был, я бы узнал. Это точно сзади.
т808 писал(а):При любом повороте,или только в какую-то одну сторону?
При любом повороте.
Но вот справа или слева, внути поворота или снаружи, всегда с одной стороны или попеременно - путаюсь: кажется то так, то сяк.
Zippo2
Было однажды, проехал рытвину, вроде потихоньку, там все снижали, а потом слышу вроде побрякивание синхронно со скоростью, остановился. а у меня амортизатор сжался и не разжался, подняли на подъемник, он разжался и все дальше поехал, но потом аморты сменил.
