Добрался до редуктора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Добрался до редуктора вывод темы на печать
Уткин
Авто: 219470 Калина 2
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2017 21:09
Последний узел который не капиталился.
Лет пять назад стал раздаваться урчащий звук. Всегда присутствующий,газуешь, накатом едешь или на сбросе газа.
Перебрал все подшипники.
И вот , стал сопливить сальник редуктора.
Подготовился. Ютуб изучил,про страшную гайку.
Откручивать стал,а она не затянутой оказалась. Понял ,покрутив хвостовик ,что звук из-за редуктора.
Поменял сальник. Решил затянуть шестью килограммами. Больше не стал тянуть, бо и так прикусывать стало. Как я понял из книги редуктор в мастерскую...
Масло течь вроде перестало.
Советуют два варианта,либо новый в магазине, либо с разборки. От шести за новый,либо б/у за 2700 до 1200 и дешевле. Что то боюсь б/у брать. Не сильно верю лотереи. А как проверить не знаю, нету опыта.
Может есть какие-то критерии отбора. А то жаба душит 6 рубасов отдавать.
Уткин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2017 06:23
Только не магазинный. Взял у знакомого такой с 3 т.км. пробега. Ещё через 5 завыл.
21011, 1981 г.в. -> 21043, 1997 г.в. -> 21110, 2004 г.в. -> 217130, 2009г.в. ->217130, 2012г.в. + 21074, 2000г.в.
Афиноген Полюгаев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2017 09:11
В Авто49 покупаю з/ч. Там 15 дней дают на проверку. Возвращают деньги без вопросов.
При подозрении на вой залил Хадо и в коробку тоже. Жаловаться нет оснований. Когда у соседа по гаражу случилась такая неприятность, залил осадок масла с молибденом, которое заливал в мотор. Осадка было ну очень дохрена. После недолгой поездки он приехал довольный и счастливый.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2017 10:14
И чего, 2 недели для редуктора - это гарантия? wwow
Я к Хадо неплохо отношусь, Приора на таком масле ездит. Но присадки чудес не делают. Если сыромятина - дисульфид молибдена зубья не закалит.
А себе потом нашел мост со свежего перевертыша. Мне он больше оптимизма внушает, что Хадо.
