Straga05
Авто: Мат
Было все просто. СИП доходил до фасада, проходил сквозь стену и заходил в щит.
Теперь на этом месте образована пристройка.
Какие опции:
1. Дойти до фасада террасы, перейти на медь и дойти медью внутри до щита
2. Тянуть сиП по уличной стороне террасы, но потом все часть пойдёт внутри.
Что скажут мегавольты?
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Первый вариант. Найди кусок трубы и тащи в ней провод.
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Straga05 писал(а):1. Дойти до фасада террасы, перейти на медь и дойти медью внутри до щита
только так
Straga05
Авто: Мат
Lednik
ж0сткая резина
Straga05 писал(а):Переход через прокол?
хочешь - орехами, хочешь прокалывающим зажимом.
с сипом проблем в доме несколько и все они увы, неустранимые -
1. сип горит, хорошо горит (изоляция)
2. требует регулярного подтягивания клемм в автомате (если после ввода в дом он запихивается во вводной автомат)
иначе со временем клеммы ослабевают, нагрев------->пожар, а благодаря п.1 разгорается некисло.
поэтому тянем СИП до фасада, переход на медь ВВНГ, НЮМ и т.п., медь в щиток.
вариант №2 подороже - сразу от столба закапываем бронированный медный кабель и тянем по траншее к дому.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Lednik писал(а):вариант №2 подороже - сразу от столба закапываем бронированный медный кабель и тянем по траншее к дому.
Может бронированный алюминиевый кабель, а доме на медь?
Lednik
ж0сткая резина
Алексей 123 писал(а):Может бронированный алюминиевый кабель, а доме на медь?
можно и так, только для алюминия придётся увеличить сечение по сравнению с медью
Straga05
Авто: Мат
Орехи не очень вроде. Не герметично.
Медь 10мм? Сип 16
Lednik
ж0сткая резина
Straga05 писал(а):Медь 10мм? Сип 16
смотря сколько киловатт. на 15 кВт - десятки меди хватит
Straga05 писал(а):Орехи не очень вроде. Не герметично.
зато они продаются на каждом углу. а за прокалывающими ещё побегать придётся. хотя в том же ЭТМ они вроде всегда есть..
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
СИП в дом нельзя (ПУЭ). ВВГ/NYM через гильзу в дом. Соединять медь и СИП через специальные зажимы.
Straga05
Авто: Мат
У меня одна фаза, потому 5кВт максимум
И электроМПО на соседней улице. Проколы не проблема
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Lednik писал(а):Алексей 123 писал(а):Может бронированный алюминиевый кабель, а доме на медь?
16 алюминий заменяет 10 меди, но по цене дешевле.
O150rus
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Зажим ответвительный прокалывающий, он герметичный
СанёкСтавропольский
Авто: эмалированный тазик с ягодой+ мопед
Так вроде как ввод должен быть без разрывов и сразу заходить в счетчик. Или опять что-то поменяли?
Straga05
Авто: Мат
СанёкСтавропольский писал(а):Так вроде как ввод должен быть без разрывов и сразу заходить в счетчик. Или опять что-то поменяли?
Это если щит учета на фасаде. У меня на столбе у забора
Testarossa
Авто: Nissan Micra 2007
Медь 10мм? Сип 16
у нас сип- орехи- медный кабель.
Орехи нормально- уже 10 лет так стоит
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Lednik писал(а):1. сип горит, хорошо горит (изоляция
Офигеть . Где ты был раньше?
Правда он у меня в металлической гофре и на оштукатуренной стене. Заходит в гараж. И через гараж в коридор в щит,тоже в гофре.
Делели сами электрики. Правда уговор был до фасада. А их ещё и до щита напрёг. А материала не было. Может по этому.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Только один вопрос. Накера тратить деньги на медь?
Даже я сноб и то все подводки на алюминии. Разводку от щитка - согласен - там медь.
Резон только если расстояние 3 метра
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сип напрямую заводить хоть и нельзя, но через гофру можно. Желательно гофру черную, она вязкая, не колется. Или трубу пластиковую, тонкостенную. Да пнд любая сойдет. Через стены все равно в трубе проходить надо
SLAVA 932
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в. ЭУР Калуга, сПАРК-8-М
rover писал(а):Сип напрямую заводить хоть и нельзя, но через гофру можно.
СИП только для наружных сетей. Для внутренней прокладки кабель в стальной трубе с толщиной стенки не менее 3.2 мм. Никаких гофр и металлорукавов. Особенно если ближайший аппарат защиты в РУ-0,4 кВ ТП.
nestor
SLAVA 932 писал(а):СИП только для наружных сетей.
Интересно почему. По моему разумению СИП для наружных сетей. Соответственно у него изоляция и.т.д крепче. Почему нельзя внутри?
Lednik
ж0сткая резина
nestor писал(а):Почему нельзя внутри?
Lednik писал(а):с сипом проблем в доме несколько и все они увы, неустранимые -
rover
Ушлый вангер
SLAVA 932
Цитата:СИП только для наружных сетей.
Разумеется, потому что у него одинарная изоляция. Но в дополнительной изоляции можно. И не как проводку использовать, а если кабель проходной допустим
nestor
Ну у меня как раз в металлической гофре заведён через гараж в дом в щит.
От щита уже медь идёт.
