Wink Привет! Есть смысл ставить ступичный от Калины?
Они роликовые двурядные Wink Заместо наших шариковых двурядных,
Недостаток только один как я понимаю ,это предельная скорость вращения, у шариков 6000 оборотов,у роликов 3700 оборотов Smile
Лысик
Ты о задних? Передние там больше наших.
Смысла нет, качественный шарик бегает не хуже!
Smile Передние по размерам такие же...в каталоге
Еси больше то смысла нет facepalm
Код:
2108
Технические параметры и размеры подшипника передней ступицы 256907:
Внутренний диаметр (d): 34 мм;
Наружный диаметр (D): 64 мм;
Ширина (H): 37 мм;
Масса: 0,445 кг;
Диаметр шарика: 9,525 мм;
Количество шариков: 28 шт.;
Грузоподъемность динамическая: 31,5 kN;
(Грузоподъемность роликового подшипника ступицы 537907 — 68,6 kN);
Грузоподъемность статическая: 27,9 kN;
(для роликового ступичного подшипника эта величина составляет 99,8 kN);
Номинальная частота вращения: 6000 об./мин. (у роликового эта величина меньше)
Код:
Калина
Технические параметры и размеры подшипника передней ступицы 256707:
Внутренний диаметр (d): 35 мм;
Наружный диаметр (D): 68 мм;
Ширина (H): 37 мм;
Масса: 0,58 кг;
Грузоподъемность динамическая: 40 kN;
Грузоподъемность статическая: 32 kN;
Номинальная частота вращения: 3500 об./мин.
Применяется этот тип как подшипник передней ступицы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2111, 2112 (является роликовым аналогом шарикового подшипника 256907, обладая большей грузоподъемностью. Его уместно применять на российских дорогах, известных своим покрытием).
Аналог подшипника передней ступицы импортного производства имеет номер JRM3534 (обозначение, принятое у производителя из США Timken).
Размеры и характеристики подшипника ступицы 537907
Ширина (H): 37 мм;
Масса: 0,556 кг;
Предельная частота вращения: 3700 об./мин.;
Грузоподъемность динамическая: 68,6 кН;
Грузоподъемность статическая: 99,8 кН;
Схема:
Huyan
а если вместе с кулаком менять?
Лысик
Внимательнее прочитай ещё раз свои данные! Одинаковая только ширина, внешний и внутренний диаметр разные!!
Smile Я спутал их))) Причем и выделил) Я просто думал,что ролики из-за большей площади ходить будут дольше Pardon
jimos
ролики и будут дольше ходить. у них динамическая грузоподъемность больше. а по частоте вращения - ты прикинь какая будет скорость, при частоте вращения колеса 3500 об/мин facepalm
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
378 км/час facepalm
facepalm почему с завода не ставят ролики?! facepalm
Чтобы ты до 378 км/час не разгонялся. hehe
jimos
у шариковых еще больше, так что переход на ролики, это даунгрейд Smile
Они надежнее,грузоподьемнее Wink По нашим дорогам само то..
ооо, шарик 250 рублей, ролик 320 ,вопрос снят.. Wink удорожание автомобиля Wink
Спиди Гоньсчег
ходить дольше ниче не будет . проблема всех подшей уплотнения -пыльники . грязь попадает со временем и превед.
Пусть попадает после пробега 200 тык))
Лысик
у меня на 8ке передний левый умер на 210ткм, остальные ещё родные, пробег 246..машина груженая часто бывает и шарик отлично работает.
+1! На Калине задние от этого и умерли не дождавшись даже 30ткм,внутри грязь и пыльники дубовые.
c105
Лысик
у меня кстати тоже родной правый задний примерно на 210 000- 211 000 км только подох, а передние пораньше кончились hehe
Передний правый 225 тык ,левый живой ,задние живые , заводские
торантино
Два. Сопротивление качению больше. Расход бензина то же. Вон у меня на прицепе ролики. Его надо 10км прогревать. А зимой вобще жуть. nea Ролики только в случае крайней необходимости. Это нагрузка на ось. Всё остальное от лешего. И шумят они гораздо больше.
Потому что там не дураки. От конических и роликовых давно отказались на малолитражках.
100000000000+
Причём роликовый может вобще заклинить от грязи. В итоге обойму поцарапает.
