Брут
Авто: Largus KS-045 Luxe 2018, 21129
Доброго времени суток )
Возникла такая ситуация:
есть просадка только на АКБ причет на преде в блоке рядом с АКБ.
Первый раз помогло вытащить, брызнуть вэдэшкой для контактов, ещё раз почистил контакты на преде, потом поменял. Если шевелить, то напруга на АКБ появляется. Т.е. расшатались контакты в блоке.
Сам блок, точнее черная часть с проводом до АКБ много где продаётся свободно, а вот "кубики" нигде не могу найти, а без них не решаюсь почистить и поджать клемки в них. Надеюсь они где-то продаются или можно заказать.
Ведь насколько я понимаю единственный бюджетный вариант разломать кубики почистить поджать контакты наконечников и вставить в новые "кубики".
Как вариант думаю, а может у "музыкантов" купить мощные преды с кайками?
Для наглядности "кубики" пометил цифрами 2 и 3. 1-сам блок.
приора-бгп-вопрос.jpg |
256,56 KB |
121 раз(а) |
Брут
Т.е. новые кубики нереально найти?! Таки они 5лет ведь служили.
Газельные глядел, но смущают тем, что нередки обращения газельщиков, что пропала зарядка и т.д. начинаю тыкать и не редкость что при абсолютно целом среде и болтах сгнивает под пластиной среда всё..... (
Брут писал(а):нередки обращения газельщиков, что пропала зарядка
Плохому танцору......
Брут писал(а):сгнивает под пластиной
Пока контакт надежный,ничего гнить не будет.
Вода туда особо не попадает.
