Кипит ОЖ ваз 2107 инжектор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Кипит ОЖ ваз 2107 инжектор вывод темы на печать
chepelvn
На форуме 2 года
Авто: Ваз 21074i(2011г.)
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2017 23:28
С наступлением лета столкнулся с проблемой закипания ОЖ (тосол).
Тосол в расширительном бачке закипает в пробках не дожидаясь включения вентилятора, при этом БК говорит о 100С. Судя по показаниям БК (штат) включение вентилятора происходит на 101 ,только к этому времени можно задохнуться парами тосола. Cтрелка на шкале стокового индикатора правее середины но на красную зону не заходит. Намеков на прогоревшую прокладку ГБЦ нет, на низких температурах в бочке расширения не бурлит, запаха выхлопа нет.
Радиатор чистый. Нигде тосол не подтекает, за исключением адского испарения через бачок.
Замена термостата, тосола, крышки радиатора и бачка проблему не решила.
(пол года назад была аналогичная проблема, помогла замена крышки радиатора)
Исходя из диагностики, циркуляция в норме, термостат отрабатывает как нужно, после 7-ми минутного прогрева радиатор становится горячим.
От перегрева пока спасает БК, выставленный на температуру включения вентилятора 96C.
Грешу на неисправность ДТОЖ.
Подскажите, в чем проблема?
chepelvn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2017 00:11
Термос то отрабатывает, а как насчёт помпы? К примеру, провернулась крыльчатка или лопасти сожрало.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2017 00:18
Это лишь одна из возможных причин.
Выверни его и прокипяти в воде на плитке с замером сопротивления при кипении.
chepelvn писал(а):
тосола
И у него обязательно необходимо проверить температуру кипения!
chepelvn писал(а):
2107 инжектор
А это хорошо бы занести в профиль.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
chepelvn
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2017 00:49
Как можно проверить не снимая ее? Она менялась примерно 10000 км назад
Добавлено спустя 12 минут 16 секунд:
А не закипал бы двигатель на трассе при 80-90км/ч? При такой езде все нормально, двигатель остывает вплоть до 84C. Только когда стою в пробке, минут 5, начинает закипать.
Все эти симптомы больше похожи на пробку радиатора, хотя я ее менял на оригинал(как заявил продавец, брал в проверенном магазине).
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2017 09:30
После первого закипания на пробку можно не надеяться, весь воздух выдавливается парами.
Самое простое, кнопку на принудительное включение вентилятора.
Чуть сложнее, контактный датчик т-ры подкинутый на реле вентилятора.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2017 09:37
chepelvn
Посмотри пробку расширительного бачка. Если не изменяет память, там тоже клапан есть и он может сбрасывать давление раньше, чем положено. Поэтому и ОЖ закипает раньше, т.к. давление в системе ниже положенного. Была аналогичная проблема на 2115.
Водитель бюрократической машины- в прошлом
klimser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2017 16:37
Изменяет.Это классика!!!
PODумай
O Lишней
SKорости !
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2017 17:18
на клапан не надо грешить. сам проездил немало с атрофированным клапаном немало, пока радиатор с резинками не поменял. Т-ра выше 92С никогда не поднималась. дело в старте вентилятора.
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2017 17:31
Потому что карбюраторное авто.
С инжем совсем другое дело!
PODумай
O Lишней
SKорости !
chepelvn
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2017 22:38
Я ж говорю, БК помогает с перегревом, настроил включение винта на 96C, так ОЖ не кипит.
vadya1977
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2105i
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2017 23:49
может, не в тему, но напишу. у жены недавно такая фигня на семёрке случилась: начали пузыри в расширительном появляться. сразу паника - кипим, прокладка сечёт, атас, караул. оказалось - старые патрубки, идущие на печку. печка неоднократно менялась, но патрубки, идиотские заводские хомутики ленточные, была мысль заменить, но каждый раз (о, лень моя!), меняя печку, я мацал шланги, успокаивая себя, что они ещё не дубовые.
вот и оказался сам себе злобный буратино.
через патрубки тосол ссал не очень сильно, но систему подзавоздушивал, что нарушает весь процесс.
итак, могу уверенно сказать - патрубки печки отслужили 11 лет.
vadya1977 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2017 02:32
Совершенно иная СО - там всё "завязано" на крышке расширительного бачка, а у класеги имеется крышка радиатора и крышка расширительного бачка. Кста, у инжекторной класеги трошки "не так" с карбюраторной - там четвёртый цилиндр завязан в "системе" циркуляции печки.
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2017 14:01
Сейчас полно ОЖ, которые кипят при 95 градусах. А у инжей евро-3 температура включения вентилятора 102 градуса (или 105, не помню) Если началось после замены ОЖ, меняй еще раз на что-нибудь получше.
Будьте самураями - уступайте дорогу камикадзе!
v_andrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oleg820
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2017 22:41
согласен
oleg820 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vadya1977
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2105i
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2017 15:09
в моих краях уже никто не боится закипеть. сегодня утром народ чистил лобовухи зимними скребочками.
