Ваз 2115 инжектор 8кл. стояла 5 лет, не заводится
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ваз 2115 инжектор 8кл. стояла 5 лет, не заводится вывод темы на печать
chigolberi
На форуме 1 год
Авто: 2115 инжектор 8кл.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2017 19:13
Машина Ваз 2115 8кл. стояла в гараже 5 лет, когда ставил, машина заводилась с пол оборота, пробег всего 62000.
Через 5 лет, куплено и установлено: новый аккумулятор, новые свечи, а так же заменил ДПКВ.
Машина не хочет заводится, поворачиваю ключ зажигания, бензонасос отрабатывает, начинаю крутить стартер и тишина. Проверил сигнал на форсунки и модуль зажигания - сигнал отсутствует и там и там, но питание есть (проверял мультиметром), ДПКВ новый и проверенный мультиметром. Кстати когда кручу стартером, бензонасос не работает.
Подскажите куда копать?
И как можно прозвонить колодку с проводами подходящую к ДПКВ, что можно замерить мультиметром из колодки, может ток, сопротивление?
chigolberi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2017 19:18
проверить предохранители на планке около ЭБУ и сам жгут ЭБУ проверить/прозвонить...
angtar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2017 19:19
Зачем?
Если при прокручивании стартером лампа ЧЕК гаснет,то значит с ДПКВ и его цепью порядок.
Давление в топливной рампе какое?
Искра на ВВ проводах есть?
Компрессия по цилиндрам?
PODумай
O Lишней
SKорости !
chigolberi
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2017 19:22
Предохранители прозвонил, целые, рэлюшки тоже проверил, целые. Жгут от ЭБУ не прозванивал.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Зачем?
Я думаю может пробивает где.
Замерить нечем, но до рампы насос топливо докачивает, нажимал на клапан, топливо брызгает.
Нет
Это тоже нечем замерить.
Последний раз редактировалось: chigolberi (07 Августа 2017 19:28), всего редактировалось 1 раз
.kkursor
Авто: матическая коробка передач, полный привод, турбодизель, ржавчина, не бежевый, а золотой + будет стучать
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2017 19:28
chigolberi
Если при прокрутке чек гаснет, то дпкв не при чем.
Сигнализация есть?
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chigolberi
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2017 19:30
Не обратил внимание, если гаснет то всё нормально, а если нет?
.kkursor писал(а):
Сигнализация есть?
Есть, эмибилайзер не подключен.
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
Если мультиметром замерить вольтаж в колодке ДПКВ, при вкллючённом зажигании, показывает 0.80 Вольт, так и должно быть? Там проводка ещё экранированная, можно вообще через колодку ДПКВ что то узнать?
2115 инжектор 8кл.: ЯНВАРЬ-5.1.1, 2111-1411020-71, Код ПО: J5V13I02
.kkursor
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2017 19:39
chigolberi
А если нет, то проблема либо в нем, либо в его проводке
chigolberi
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2017 19:41
Хорошо, беру на заметку. В проводке именно ДПКВ?
.kkursor
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2017 19:43
chigolberi
Да.
chigolberi
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2017 19:46
.kkursor
Спасибо, надо посмотреть.
Не могу вообще найти ни какой информации вот об этом:
Добавлено спустя 28 минут 22 секунды:
Ещё есть такой интересный момент, при повороте ключа зажигания, один рас проскакивает искра - это нормально?
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2017 20:20
при повороте ключа зажигания, один раз проскакивает искра
Проскакивает искра на свечах?
А при работе стартера искры на них уже нет?
PODумай
O Lишней
SKорости !
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 60ткм укрсток с салона
chigolberi
Зазор ДПКВ-шкив выставлен?
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chigolberi
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2017 20:23
Да, именно так.
Добавлено спустя 36 секунд:
Просто заменил ДПКВ, а как его выставлять?
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2017 20:26
Да
Уже понятнее.
Про лампу ЧЕК ты так и не ответил.
1.Зажигается ли она при включении зажигания ?
2.Горит ли,если зажигание включено секунд 20-30 ?
3.Гаснет ли при прокрутке стартером ?
как его выставлять?
Хотя бы проверить щупом зазор между сердечником ДПКВ и зубом шкива.
PODумай
O Lишней
SKорости !
chigolberi
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2017 20:30
Уже понятнее.
1. Да
2. Точно не могу сказать, но вроде горит
3. Не могу сказать, не обратил внимание
Завтра пойду смотреть на реакцию чек лампочки. Может ещё что надо сделать\посмотреть.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Хорошо, насколько мне известно оно должно быть не более 1мм и не менее 0.61мм. Если больше то как его выставлять?
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2017 20:35
но вроде
Такой ответ не годится.Нужно точно знать,тем более при ремонте по инету,да еще и советовать не специалисту.
Если сможешь,то проверь наличие напряжения,приходящего с клеммы "+" АКБ на ЭБУ.
Проверять нужно пробником с лампочкой,а не мультиметром!
Занеси в профиль тип своего ЭБУ,станет легче ответы на вопросы искать.
Примерно так,но не с такой конечно точностью до сотых долей.
как его выставлять?
Это очень редко требуется.
Если мал,то толщиной прокладки под ДПКВ.
PODумай
O Lишней
SKорости !
chigolberi
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2017 20:51
Это нужно на самом ЭБУ посмотреть? При самодиагностике показывает прошивку 1.1. Машина 2002г.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2017 20:55
Да.На наклейке на корпусе.
Машина 2002г.
Тогда скорее всего Январь 5.1.
Проверишь,уточнишь.
Что за хрень?Какая еще "самодиагностика"? Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
chigolberi
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2017 20:59
Вот Smile
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2017 21:04
Вот
Если лазишь по инет/помойкам,то читай их внимательнее.
Там-
Тестирование панели приборов
и к ЭБУ оно никакого отношения не имеет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
chigolberi
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2017 21:07
Понятно, я так и думал что это фигня.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2017 21:11
я так и думал
На инжекторном авто ОЧЕНЬ полезно иметь хороший Бортовой Компьютер (БК),или по крайней мере блютуз автосканер,но это уже при наличии мобильника/андроида.
PODумай
O Lишней
SKорости !
chigolberi
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2017 21:16
Покупал elm327 v1.5, не конектится с ЭБУ, у друга на Ниссане 2016г., без проблем законектился, но у него obd2, у меня gm12 колодка, конектился при помощи проводков +, -, к-линия, так как переходники кривые, их даже пробовать не стал.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2017 21:22
Good
Никаких проблем.
Купи колодку obd2,поставь ее рядом со своей,благо места там достаточно,и запараллель со своей:
PODумай
O Lишней
SKорости !
chigolberi
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2017 21:28
Никаких проблем.
Проблем с подключением к калодке нет, я прямо от elm327 проводки в колодку кинул, но связаться с ЭБУ не получилось, видемо слишком старая машина или не подходит прошивка просто, ещё у одного друга старая иномарка с колодкой obd2, с его ЭБУ тоже не получилось связаться, тут как повезёт похоже.
Страница 1 из 7
