Alhimik107
Авто: Ваз 21093 инжектор
Доброго времени суток, Комрады!!! У меня возникла такая Проблема!!! Ваз 21093 инжектор больше года стояла на улице, были переварены пороги и дно... Авто готовил к перегону в бокс для подготовки к покраске. Естественно длительное стояние на улице сказалось, пришлось поменять топливный шланг, почистить клейма аккумулятора, почистить массу на кузове, поставить новый АКБ... Двигатель завелся и работал ровно. Но иногда происходило такое - при повороте ключа панель не загоралась... "тишина"... я сделал вывод "плохая масса!" Скидывал минусовую клейму, ждал несколько секунд и одевал обратно... и машина заводилась! Но вот настал тот день, когда я её решил гнать в бокс... сел, повернул ключ... и "тишина"... и больше она никогда не завелась... что я только не делал!!!! Поменял минусовой и плюсовой провод; ещё раз зачистил соединения массы на двигателе; зачистил соединение на стартере; поменял шпильку на генераторе (была плохая резьба) к которой идет "+"; переварил массу на другое место (приварил болт на кузов)" скрутил медную косу и бросил её дополнительно от двигателя на кузов, но в другом месте... НИКАКОГО эффекта! Предохранители все целые, реле те что под бардачком менял местами - тоже никакого эффекта... Замок зажигания ставил в прошлом году.
Alhimik107 писал(а):сел, повернул ключ... и "тишина"... и больше она никогда не завелась... что я только не делал!!!!
Практически все,что делал - делал напрасно.
Если при включении зажигания даже приборка не оживает,то в первую очередь проверить наличие напряжений в 8-ми контактной колодке замка зажигания.
Не померить,а проверить,т.е. не мультиметром,а контрольной лампочкой.
Alhimik107
т808 писал(а):Alhimik107 писал(а):сел, повернул ключ... и "тишина"... и больше она никогда не завелась... что я только не делал!!!!
Благодарю за совет!!! Да, действительно напряжения на колодке не было... Начал проверять провода... Нашел "мертвый участок" от генератора до скрутки. Теперь всё великолепно))
Alhimik107 писал(а):Нашел "мертвый участок" от генератора до скрутки.
Никаких скруток от генератора до ЧЯ быть не должно!
В крайнем случае ТОЛЬКО С ПРОПАИВАНИЕМ соединения и надежной изоляцией!
