Авто: Два японских
Имеется вот такой монитор. Как узнать, какую к нему можно камеру подключить?
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Ты разъемы бы лучше выложил, а не сертификаты безопасности
Авто: Два японских
Сейчас
Последний раз редактировалось: Alexandr008 (15 Августа 2017 15:24), всего редактировалось 1 раз
Люрр
Да у тебя там тюльпаны... Так чтоле сказать не можешь...
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Авто: Два японских
К этому разъему камера подключается
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
ищи камеру с таким разъемом. Что проблематично, т.к. большинство камер идет с обычным тюльпаном. С таким как у тебя не встречал
Возможно у моника есть обычный видеовход?
DAI
Перепаять
руки из ж не судьба?
Авто: Два японских
Да разъем не проблема. Можно переделать. Главный вопрос с каким сигналом моник работает. PAL или NTSC.
Или есть камеры которым по фиг какой монитор?
MaDiM
Камеры поддерживают оба сигнала, если не самый дешаман.... как и моник должен тоже оба сигнала читать
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Alexandr008 писал(а):Да разъем не проблема. Можно переделать. Главный вопрос с каким сигналом моник работает.
ТС ты сам то что хочешь? Начал издалека.
Кстати на какой разборке моник купил? Или гопнул на стоянке со старого японца?
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Alexandr008 писал(а):Да разъем не проблема. Можно переделать. Главный вопрос с каким сигналом моник работает. PAL или NTSC.
Есть мониторы, которым пофиг какая камера. Хватай в выходные это и топай с ним на радиорынок, там наместе тебе подсоединят и проверят.
У самого салонное зеркало-монитор. Камеры стояли перед задним стеклом. Поездил, снял. Потому что от такой радости крыша едет.
Авто: Два японских
Mitiok
Моник стоит на машине CAT RM 500. Для контроля работы фрезы. Камеру сперли. Вот надо что то внедрить на время. Оригинал долго ждать и стоит 74круб
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Ludvig писал(а):Хватай в выходные это и топай с ним на радиорынок,
Там моник снять не так просто. Провода от него в панель уходят и разъемов не видать
Ludvig
От посещения радиорынка ничего не спасет
Такой полный набор стоит не более 6 круб
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Alexandr008 писал(а):Камеру сперли. Вот надо что то внедрить на время. Оригинал долго ждать и стоит 74круб
Это разьем DIN4, там несложная распиновка, покупаешь папу, и цепляешь китайскую камеру, предварительно разделав провод.
hakim11
взять камеру за 400р, с тюльпана снять сигнал и потыкать поочередно в разъем
потом исполосовать родной мутный разъем и соединить ан тюльпанах.
на 10 см можно без экранов и на скрутках проводов--помехи будут незаметны
DNKDNK
Alexandr008 писал(а):стоит 74круб
Тут тебе все поверили
Авто: Два японских
DNKDNK писал(а):Тут тебе все поверили
Последний раз редактировалось: Alexandr008 (15 Августа 2017 18:39), всего редактировалось 1 раз
kev
Авто: Skoda
знатные фамилии на накладной стоят
Авто: Два японских
Короче, все решилось. Поехали в магаз. Купили камеру и монитор. 2тыр с копейками. И по счастливой случайности камера заработала с родным монитором
Всем спасибо
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
kev
ага. Сам только увидел
Guk
Авто: ВАЗ-21124
Я фигею от таких цен. Видимо и упёрли, потому что знали, сколько стоит. Скоро принесут и предложат за полцены
DNKDNK
Потри адрес чтоле в сканах. Ибо не нужно
Авто: Два японских
Да это все равно не моя контора
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Уперли давно. Агрегат этот год стоит без работы. Завтра на М11 его отправляю
