puritania
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21104, 1.6л 16кл, 2006 г.
Доброго дня!
На днях менял радиатор отопителя (н/о) и теперь при езде из центрального дефлектора задувает в салон, хотя все переключатели стоят в 0. При этом если включить печку не трогая регулятор скорости - то воздух из дефлектора идёт горячий..
Сам думаю м.б. сам отопитель не плотно м.б. прикрутил... Но тогда навено воздух из подкапотного всегда горячий задувало...
Откуда смотреть начинать, посоветуйте пожалуйста.
sash103
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21120 1,5 16v кондиционер халла-панасоник
На ходу всегда задувает через печку в салон если не включить рециркуляцию
puritania
На форуме 8 лет
sash103 писал(а):На ходу всегда задувает через печку в салон если не включить рециркуляцию
Рециркуляции у меня нет. До замены не дуло...
sash103
На форуме 10 лет
В печке нет преград чтобы воздух в салон не задувало кроме рециркуляции, видать просто не замечал
puritania
На форуме 8 лет
Сейчас только подумал, ведь там салонный фильтр стоит на входе - неужто ч.з. него продавливать воздух на ходу может...
sash103
На форуме 10 лет
puritania писал(а):еужто ч.з. него продавливать воздух на ходу может...
Легко, у меня приоровская печка панасовская дует на ходу прилично
Logis
Если фильтр салона не плотный или криво стоит или убрать совсем, на ходу так прилично дует если в положении холодно стоит и в лицо. В положении тепло идет поток заметно меньше но горячий.
Просто ты не обращал внимания.
Runik
Авто: Nissan X-trail 2011
Ставь рециркуляцию - не будь лохом
puritania
На форуме 8 лет
Спасибо, проверю фильтр коряво стоит или нет.
System
sash103 писал(а):Легко, у меня приоровская печка панасовская дует на ходу прилично
Хм,а у меня наоборот. В плане что когда стояла родная печка без кондерная - дуло само себе просто огонь
, как будто вентилятор печки включен. А когда поставил кондер, и печка стала панасониковская с рециркуляцией, то поначалу аж огорчился
, т.к. самотеком стало дуть раза в два хуже, чем на старой печке. Так-то может оно и лучше конечно, но по началу было не привычно, что самотеком считай и не дует
Авто: Passat B5 1.8T AEB
puritania
Почему-то никто из ответивших не обратил внимание на главное - воздух дуть хоть и должен, но вот точно не горячий
. А если горячий, значит:
1. Сломалась (обтрепался поролон, например, или мусор какой попал) заслонка тепло-холод
2. Сломался привод заслонки, который её не закрывает.
sash103
На форуме 10 лет
puritania писал(а):При этом если включить печку не трогая регулятор скорости - то воздух из дефлектора идёт горячий..
-Viewer- писал(а):Почему-то никто из ответивших не обратил внимание на главное - воздух дуть хоть и должен, но вот точно не горячий
Что то не видно что бы человек писал про горячий воздух, речь идет о том что печка сама по себе дует на ходу
Runik
System писал(а):sash103 писал(а):Легко, у меня приоровская печка панасовская дует на ходу прилично
в печке кондейной теперь два радиатора и усложняется проход воздуха
sash103 писал(а):Что то не видно что бы человек писал про горячий воздух
А вот это что?
puritania писал(а):воздух из дефлектора идёт горячий
Тут, конечно, может быть очень растяжимое понятие "горячий", но скорее всего новый радик стал выполнять свои функции и заслоночный косяк стал более выражен.
-Viewer- писал(а):sash103 писал(а):Что то не видно что бы человек писал про горячий воздух
А вот это что?
Ну так ведь перед этим:
puritania писал(а):если включить печку
т.е. открыл заслонку на горячее,вот он "правильный"и идет,а никакого "заслоночного косяка" нет.
Да, точно. Это я сослепу прочитал:
puritania писал(а):не трогая регулятор скорости
как "регулятор температуры".
Так что прошу прощения у автора темы, ввод в заблуждение был не злонамеренный.
