ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Как правильно ставить укосины? В сети нашел 2 варианта
1-й вариант на одну стену можно поставить 2 укосины буквой
V (на фото не видно) Из центра стены снизу выходят укосины вправо вверх, и влево вверх
Перед установкой укосин нужно определить, как они будут стоять, каким конструкциям придавать жесткость. В данном случае жесткой фигурой выступает треугольник. Следовательно, в каждом элементе конструкции он должен присутствовать.
Правильно установленная укосина идет снизу от центра дома вверх к внешней стене. Верхняя часть бруска должна располагаться в месте стыка стойки внешней стены с лагой перекрытия. При этом нижний конец устанавливают как можно дальше по внутренней стенке, не перекрывая дверные проемы.
Источник:
http://www.stroj-domik.ru/karkas-info/kak_pravilno_stavit_ykosinu.html
© stroj-domik.ru
2-й вариант нужно ставить буквой
Х Диагональю от нижнего угла до противоположенного верхнего. (если проемы позволяют)
AMAROCK
Авто: колхозный джип
ARC писал(а):Как правильно ставить укосины?
На деревенской двери калитки одна укосина, чтобы не перекашивало на петлях. Не вижу тут смысла в установке двух. Только зачем тебе укосина в угол? Там и так жёсткость нормальная. Яб запилил с нижнего угла в сторону потолка центра стены, чтобы по потолку ходить без боязни провалиться (а в месте крепления верхней части укосины расположил брус для потолка).
Х.З. я не строитель...
Ща Полиман придёт и расскажет, как надо.
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Оба варианта имеют право на жизнь, но в первом варианте размещать утеплитель намного проще. Хотя на практике стараются укосины выводить в виде треугольника с вершиной на угловой стойке и размещают ее снаружи стены. Нужно понимать, что укосина нужна только в процессе монтажа, потом прочность конструкции будет обеспечиваться всей стеной. Обычно снаружи крепят или фанеру, или другой листовой материал, поверх него ветро/влаго защиту, а далее еще и саму обшивку, например вагонку, но пока идет монтаж конструкция без укосин может ходить, на позволяя тем самым правильно смонтировать все остальное. Так что укосины необходимы.
AMAROCK
dmitr033 писал(а):Нужно понимать, что укосина нужна только в процессе монтажа
Это всё, что нужно было знать. Спасибо.
Виктор-Вишня
Я не строитель, но даже тут вижу, что на первой фотке левая укосина нифига неправильно установлена- тк она не будет работать- держится только на нескольких черных саморезах
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
ARC
dmitr033 писал(а): Обычно снаружи крепят или фанеру, или другой листовой материал, поверх него ветро/влаго защиту, а далее еще и саму обшивку, например вагонку, но пока идет монтаж конструкция без укосин может ходить, на позволяя тем самым правильно смонтировать все остальное. Так что укосины необходимы.
У меня листового материала не будет, обшивка доской поперек внахлест. Поэтому укосины нужны.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Lednik писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=YoZNbPp6Bb0&index=71&list=PL1TwDEaxLC6cuQ5ciyhL73X2Yxq9UWwDo
Спасибо, в обед посмотрю.
dmitr033
ARC писал(а):У меня листового материала не будет, обшивка доской поперек внахлест. Поэтому укосины нужны.
Укосины нужны в любом случае. Но если стена сама удерживать вертикаль не будет, то нужны совсем другие укосины - и крепеж должен быть не на 3 саморезах, а в распор с нагелями и угол наклона тогда нужен близкий к 45 и пролет не должен быть больше 12 толщин, в общем несущие укосины нужно считать. Так то обычно дом строится из расчета, что держится он гравитацией, а все конструкции обеспечивают его устойчивость при возникновении боковых нагрузок от ветра и прочего, но что-то я не помню, чтобы кто-то заморачивался реальными расчетами. Также не понятно если не будет листового материала, то как будет крепится ветро/влаго защита? Без этого несущие конструкции долго не проживут.
ARC
dmitr033 писал(а):Также не понятно если не будет листового материала, то как будет крепится ветро/влаго защита? Без этого несущие конструкции долго не проживут.
Сарай я строю
ARC
По сути можешь даже маленькие сделать, в верхнем и нижнем углу - будут работать. Если есть длинный брус - можно длинные сделать, типа как на первом фото, только не сбоку прибивать, а в самой стене.
ARC
Если присмотреться к первой фотке, видно что укосина впилена в стойки и обвязку.
Сделаю как на первой фотке, доской 25.
Lednik
ж0сткая резина
ARC писал(а):х123ас
Там не особо важно, и так и так можно.
ARC
Виктор-Вишня
ARC
На первой фотке левая укосина держится на саморезах
Правая правильно уперта, а левая- залупа -на саморезиках- что она есть что ее нету
ARC
Виктор-Вишня
Ну ты глазастый, я так и не разглядел чем она там пришита
Буду делать на гвоздях
LambadA
Авто: Turbo Шнива
ARC
А ты обшивать чем сарай планируешь? Просто из этого надо исходить....
AMAROCK
А почему на саморезах нельзя?
Holz
dmitr033 писал(а):Нужно понимать, что укосина нужна только в процессе монтажа, потом прочность конструкции будет обеспечиваться всей стеной
Заблуждение. Укосина это то, что придает жесткость конструкции и не дает сваливаться прямоугольнику в параллелограм.
dmitr033
Каленые саморезы для гипрока совсем не держат нагрузку и срезаются без особых усилий.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
ARC
LambadA писал(а):ARC
Доской 25х150 горизонтально, внахлест.
AMAROCK
dmitr033 писал(а):Каленые саморезы для гипрока совсем не держат нагрузку и срезаются без особых усилий.
Так саморезы разные бывают. Есть и которые гнутся (жёлтые такие, длинные). На них будет получше, чем на расшатывающихся в соединении гвоздях?
Holz
AMAROCK писал(а):dmitr033 писал(а):Каленые саморезы для гипрокьа совсем не держат нагрузку и срезаются без особых усилий.
любой шуруп удержит дерево и не срежется. Ибо дерево просто мягче самого куевого шурупа. Специальные шурупы по дереву или гвозди с начечками большого значения не имеет. Если конструкция склонна к разваливанию, её не удержит ни шуруп ни гвоздь. Все дело в конструктиве. Предки наши без гвоздей строили и ниче.
AMAROCK
Holz писал(а):AMAROCK писал(а):dmitr033 писал(а):Каленые саморезы для гипрокьа совсем не держат нагрузку и срезаются без особых усилий.
Вот поэтому мне и не понятно утверждение, что саморезы в данном случае использовать нельзя. Аргументации при этом никакой нет.
dmitr033
Саморезы использовать можно, но не каленые. Просто сейчас удобно использовать вместо гвоздей самые дешевые саморезы - а это именно каленые для гипсокартона, продаются в ведрах за 200 рублей более 300 штук, вот их нельзя использовать там где возникают нагрузки на срез - они просто говорят щелк - и срезаются. Нормальные саморезы ценой от 3 рублей за штуку вполне можно использовать.
А каленые тоже можно использовать, но только если нагрузка не на срез, а на отрыв, уж всяко лучше чем гвозди. Хотя как раз хорошие гвозди на срез прекрасно работают.
