-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
Женя
А цели то какие укажи
Иван Карданов
Авто: 80b4 -> Октавия Тур '10
Фотка слишком мелкая, непонятно.
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Это што за мойдодыр на лыжах?
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка+Peugeot 308
-JAXON- писал(а):подойдёт ли под мои задачи
Да
maclein
-JAXON-
Гугли печи на отработке
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Думаю Яша, увидев такую печь, обсерится
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Прошу считать тему провокацией, разжигании межнациональной розни, фотку заменить на толерантный инфракрасный излучатель.
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
На КЧМ 5 похожа, вутри чугуний, жрёт многа.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
-JAXON-
Цель отопление гаража несколько дней в месяц
Про печь на отработке поговаривают что взрывоопасны
Dangerous
Впринципе похож, что совсем утиль ?
rover
Ушлый вангер
Можно попробовать газовый конвектор повесить. Выхлоп выводишь на улицу, и на улице же ставишь 50л газовый баллон (ТБ)
Запускаешь и у тебя ташкент, пока он топит. Потери при редких запусках через перекрытия и стены конечно адские будут, так что маленького расхода не получится. Зато нагревает быстро и качественно.
Баллон заправить стоит рублей 600, хватает на капитальный уличный гараж, допустим с утепленными воротами - раз на 10 поремонтироваться, по полдня. Нагревает помещение быстро еще за счет нагретой машины. Ставишь машину у ворот, врубаешь в ней печку на всю, и делаешь рециркуляцию. Она молотит с минут 15-30, в салоне дышать уже нечем. Загоняешь внутрь и закрываешься. Открываешь двери авто и капот - в гараже в течение 10 минут можно чуть не в майке ходить, в это время нагнетаешь печкой.
klimser
-JAXON- писал(а):Цель отопление гаража несколько дней в месяц
Ну а в чем проблема использовать этот котел?
-JAXON-
klimser
Проблема нет, я как раз и спрашиваю подойдёт ли под мои задачи
klimser
-JAXON- писал(а): я как раз и спрашиваю подойдёт ли под мои задачи
Если просто протопить гараж 35 кв.м., то все зависит от кол-ва топлива в топке. Если топлива будет много, то можно и баню в гараже устроить
rover
Ушлый вангер
Подойдет, но пахнуть все будет как в русской избе. С дымком. От тебя и от машины будет нести дымом постоянно, гарантирую.
Тебе уже ответили - газовый, настенный конвектор - нет запаха.
Все остальное - есть.
Электричеством - охренеть как дорого.
Чего еще тебе надобно старче
И ты не забудь, что гараж к отоплению соответствующе подготовить надо. Иначе ты его отоплением разрушишь окончательно.
Ворота утеплены, полог, вентиляция? Стены-пол какие? Отопление, это еще полдела, к отоплению в гараже надо идти, если конечно энергоноситель экономить хочется и чтоб чисто было...
nelegal.surgeon
Авто: Калина 1 2012 г.в. дв. 21126
Себе собрали горелку Бабингтона на отработке. При пробных пусках показала себя отлично. Надо доработать, окультурить и отстроить. Гореть будет в самодельный булерьян. Твой котел долго выводить на режим дровами, горелкой будет все быстрее. Такого котла на полной мощности должно хватить за глаза при условии достаточного количества регистров/радиаторов отопления. Принимай за расчет примерно по 200 Вт с квадратного метра площади потери, вот и прикидывай какой производительности нужен. Навскидку, такие котлы от 12 кВт идут. Дров нужно много и постоянно. При наличии такого котла смотрел бы в сторону Бабингтона.
Добавлено спустя 38 секунд:
Да, фото мелкое, не видно
Dangerous
-JAXON- писал(а):Впринципе похож, что совсем утиль ?
Он под водяное отопление, постоянно будешь подогревать чтоб
не разморозить зимой или антифриз придёццо заливать, а без
системы он фсё тепло ф трубу выплюнет ибо не буржкйка , под
обшифкой у него листовой асбест и он особо не нагревается
снаружи даже с дизельной форсункой.
Vlad B
Газовый ИК конвектор решит проблему, есть варианты настенного монтажа с коаксиальной трубой для внутреннего горения газа.
А для пары-тройки раз я бы повесил керамический ИК обогреватель на 1.5-2КВт и не ипал бы моск.
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Dangerous
Darth, этж тикАлы
