Vitalek
Авто: 12 купе, 1.6 16в, J7,2
вот решил сделать себе подиумы для фронта самостоятельно! хочу сделать направленные, с применением пены. т.е. вырезаю заднюю стенку и крепление для динамика. заливаю пеной и вырезаю её по форме. потом обтянуть спец. матераилом.
вопросы такие. под каким углом ставить колонки. какой спец тканью обтягивать?
ещё вспомню напишу...
Калаш
Пену ровно обрезать проблематично, да и как ты в пену шурупы крепления динамика вкрутишь.....лучше изготовить полый корпус, а потом наполнить его пеной....обтягивать на мой взгляд надо кожей......хотя тут у каждого свой взгляд. У меня вот так сделано
http://photofile.ru/default/do.php?sp=124145&sn=&id=2235737#sm
Подиум достаточно выпуклый......но делал не сам.
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Vitalek
Калаш писал(а):Пену ровно обрезать проблематично, да и как ты в пену шурупы крепления динамика вкрутишь.
ну да. я так и говорю. сначала делаю заднюю стенку, потом переднюю к которой крепится динамик непосредственно, остальное заливаю пеной,
спасибо. я их переодически просматриваю.
а если обътягивать винилом? как это будет
Калаш
Насчет винила......как будет внешне не знаю...никогда не видел.
Хотя мое сугубо личное мнение таково: на звучании материал никак не скажется, тут чисто эстетическийй фактор....просто кожа материал универсальный, благородный, если можно так сказать, подходит к любому интерьеру салона.
Правильная технология вот тут есть - смотри картинки :
ССЫЛКА 1 ССЫЛКА 2
Про кожу, если опыта работы нету, лучше забудь сразу. На более-менее выпуклую форму ее натянуть с первого раза не испортив практически нереально. Винил в этом плане гораздо технологичнее (да и дешевле)
tdv
Карпетом лучше обтяни. Выше правильно заметили с кожей очень тяжело работать да и с кожзамом не намного легче. Клей не всякий тоже подойдет. Говорю так потому что 2 года в мебельном производстве отработал и знаю что это такое.
А для придания гладкой поверхности и желаемой формы подиуму, используй шпатлевку BODY с стекловолокном. Очень хорошая вещь!
Vitalek
а карпет как выглядит?
где все эти материалы продаются в магазинах ткани или строй магазинах?
по ссылкам не все понятно, позже буду читать и разбираться.
Vitalek
а если обтянуть материалом....м......типа королин "автомобильный", не. не ковролин, из этого материала делают дверные панели на рос автомобили. кто нить знает как он называется?
tdv
Vitalek писал(а):а карпет как выглядит?
В москве это все есть в кэмпе, я там покупал.
Клей на стоительных рынках есть, НО клей которым я карпет клеил кожзам не клеит!!!!!!!!! Так что смотри внимательно выбирай.
А карпет может быть в крыпных автомагазинах или на радиорынке.
Или как его называют акустическая ткань
