Провалилась педаль тормоза, но машина тормозит...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Провалилась педаль тормоза, но машина тормозит... вывод темы на печать
graff
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2004 09:06
Проблема периодически всплывает на форуме, мож кто и поможет...
Собственно проблема в следующем: Сегодня с утра выехал, все было ОК, но после всех остановок в пробках, вдруг заметил что появился весьма ощутимый свободный ход педали тормоза... Если выключить двигатель, то после пары-тройки качков он исчезает и педаль становится твердой, при запуске двигателя с нажатой педалью - она проваливается и появляется этот самый свободный ход, а педалька становится какой-то совсем уж легкой, т.е. для того что бы затормозить нужно приложить усилие в два раза меньшее чем раньше... Ход педали под нагрузкой стал совсем маленький, Если раньше чуть притопил педальку - тормоза начинали сразу схватывать, то теперь в самом начале педалька свободно болтается (свободный ход) и только ближе к середине начинает схватывать, машина тормозит в самом конце... Тормозуха не уходит, проверял...
Если бы это постепенно проявлялось - подумал бы что где-то воздух, а так даже не знаю на что думать... Может быть такая лабуда из-за колдуна, а то пару месяцев назад заметив что задние колеса вообще не хватают, забил туда гайку...
Заранее спасибо за ответы...
P.S. Да забыл добавить что ГТЦ тож, пару месяцев назад менял... стоит АТЕ...
...пока еще ВАЗ 2115i 2000г.- летаем, как могем... небыстро и невысоко...
graff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_2115
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2004 09:43
Глянь износ задних колодок. Ручник поди щелков 5-6 тянется? Сделай на 2-3.
Sergey_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2004 12:42
Как у меня:
Sinbad
Добавлено: Чт Июн 24, 2004 14:56 Заголовок сообщения: Тоже поставил ATE
Дядюшка Phil писал(а):
Могу порекомендовать АТЕ. Почти уже 10 тык. как стоит. Нареканий нет.
Тоже поставил ATE. Педаль стала другая, в начале идет легко и торможение слабое, а когда пройдет примерно половину становися туже и замедление более интенсивное. Так и должно быть у АТЕ?
C заглушенным движком педаль тугая, так что воздуха в системе по идеи нет. Пробовал блокировать колеса на сухом асфальте, без проблем.
Дядюшка Phil
Добавлено: Чт Июн 24, 2004 15:34 Заголовок сообщения: Re: Тоже поставил ATE
Не знаю как должно быть.
Но у меня работает точно так же, как ты описал.
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
svl103
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2004 12:50
Проверь ГТЦ на всякий случай. Открути пробку с бачка и пусть кто-нибудь покачает, а сам посмотри может из бачка фонтан бьет. Небольшие колебания жидкости не в счет.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andrey2115
Авто: 1.4TSI & 1.4iDSI
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2004 13:03
Возможно наличие воздуха в тормозной системе... Было подобное год назад на "Оке"... Так же педаль проваливалась, но машина как бы тормозила, хотя и немного медленее (почти не заметно).
Vivat, Crescat, Floreat!
"Кроилово ведет к попадалову" (с) panzer35.ru
Andrey2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tiny
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2004 13:19
Похоже на ГТЦ - перепускает. после нескольких качков давление таки восстанавливается, но, если тормоз не трогать, то через некоторое время снова та же петрушка. Врядли воздух в системе.
//Tiny
Tiny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address MSN Messenger
CC
Авто: VW Passat `04
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2004 14:06
Да да, очень похоже на ГТЦ. У моего товарища беда была такая же (по симптомам). Поменял ГТЦ, а через месяц поменял задний цилиндр. Сидели 2 дня тормоза прокачивали :ooo: . Перерыли всю систему, потом мужик посоветовал поменять ГТЦ. И все ОК :-D . Мы конечно были в шоке, месяц и новому ГТЦ каюк. Хотя ГТЦ был обычный (практически самый дешевый).
CC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldfox
Авто: ваз-2115
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2004 17:19
Такое уже было и в форуме обсуждалось. И ЛИЧНО мне помогло!!!
расскажу МОЮ историю:
- 8 мая поставил ГТЦ фирмы "АТЕ"(заводской - "сопливился" по вакуумному усилителю. но это так, к ДЕЛУ НЕ ОТНОСИТСЯ)
- 2 июня, возращаясь с дачи(киевское шоссе, вечер, воскресенье) тыркаясь в пробках, заметил что педаль "провалилась" но если "дожать" тормозит. В общем был оченно НЕ приятно удивлён.
Отъехал в сторону, стал разбираться, ни хрена не нашёл.... тормозуха НЕ уходит, везде сухо, педаль тормоза по мучал и ручник по дёргал - прошло.
дальше - больше. примерно дня через три снова повторилось таже ерунда - сдорово напрягся.
На станции всю тормозную перетряхнули(прокачка тормозов, замена колодок, регулировка ручника и "колдуна"), кроме ГТЦ - ни хрена НЕ помогло/НУ НЕ ВЕРИЛИ СЕРВИСМЕНЫ ЧТО "АТЕ"-ШНЫЙ ГТЦ МОЖЕТ НАКРЫТЬСЯ.
Вообщем, задолбался я, поставили другой ГТЦ(кстати по советовали с ним разбираться именно здесь- на чате. ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО человеку) и всё ОК!
А дефект заключался в следующем:
если коротко то: не возврат поршня в начальное положение, после отпускания педали тормоза.
Сейчас найти не могу где, он там оченно подробно описал...
А проверить можно , только когда ГТЦ снимешь с машины, раз 50 поршень вдави отвёрткой и плавно отпускай, если хоть один раз полностью назад не вернётся в исходное положение то значит это он и есть... У МЕНЯ ИМЕННО ТАК И БЫЛО -то через 20 раз заедал, то через 50 раз, иногда раз 70 приходилось его "тыркать".
но, главное что после замены, прошло и всё ок.
вообщем частный случай из жизни....
Удачи на дорогах и рядом с ними.
oldfox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
