Nuklon712
Авто: Ваз 2110
В общем такая проблема. началась где-то с неделю. Уже не знаю что делать. Машина во время движения может заглохнуть и не заводится продолжительное время. просто крутит стартером и всё. Уже поменял 2 новых бензонасоса (странность в том что сейчас давление 2 атм, если снять шланг с регулятора давления то вырастает до 3, если пережать обратку то выдаёт 6 атм) поменял датчик положения коленвала, проверил дмрв, прозвонил модуль зажигания. уже совсем теряюсь что может быть. прошу вашей помощи.
alex-7
во время не завода искра есть???
d.dmitry
От когда не заводится смотри на искру.
Nuklon712
Авто: Ваз 2110
на инжекторе разве можно проверять? не убъю ли я модуль?
alex-7
проверять разрядником или пробникоом
Nuklon712 писал(а):не заводится продолжительное время. просто крутит стартером и всё.
А пока стартер крутит лампа ЧЕК гаснет?
4K6RMA
Nuklon712 писал(а):на инжекторе разве можно проверять? не убъю ли я модуль?
вытащи Вв провод и наднень свечу корпус свечи прикрути проводом на кузов, покрути и смотри есть ли искра
Nuklon712
Авто: Ваз 2110
т808 писал(а):Nuklon712 писал(а):не заводится продолжительное время. просто крутит стартером и всё.
чек не гаснет. тоже обращал внимание. всё нормально?
Добавлено спустя 21 секунду:
Может ли это быть всё из-за РДТ?
4K6RMA
Давляк же поднимается при сняТии ваккумного шланга с рдт, значит пашет, хотя можно на короткое время обратку зажать и быстро завести
Nuklon712 писал(а):чек не гаснет. тоже обращал внимание. всё нормально?
Вот это как раз и
НЕНОРМАЛЬНО!
Значит ЭБУ не видит сигналов с ДПКВ.
Проверяй его разъем и особенно провода вблизи его на возможный надлом жил.
Попроси товарища одновременно чуть пошевелить там и разъем и провода,а сам покрути стартером.
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
или оплавления на коллекторе
