chigolberi
На форуме 6 лет
Авто: 2115 инжектор 8кл.
Машина Ваз 2115 8кл. стояла в гараже 5 лет, когда ставил, машина заводилась с пол оборота, пробег всего 62000.
Через 5 лет, куплено и установлено: новый аккумулятор, новые свечи, а так же заменил ДПКВ.
Машина не хочет заводится, поворачиваю ключ зажигания, бензонасос отрабатывает, начинаю крутить стартер и тишина. Проверил сигнал на форсунки и модуль зажигания - сигнал отсутствует и там и там, но питание есть (проверял мультиметром), ДПКВ новый и проверенный мультиметром. Кстати когда кручу стартером, бензонасос не работает.
Подскажите куда копать?
И как можно прозвонить колодку с проводами подходящую к ДПКВ, что можно замерить мультиметром из колодки, может ток, сопротивление?
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
chigolberi писал(а):Подскажите куда копать?
проверить предохранители на планке около ЭБУ и сам жгут ЭБУ проверить/прозвонить...
chigolberi писал(а):как можно прозвонить колодку с проводами подходящую к ДПКВ
Зачем?
Если при прокручивании стартером лампа ЧЕК гаснет,то значит с ДПКВ и его цепью порядок.
chigolberi писал(а):Машина не хочет заводится
Давление в топливной рампе какое?
Искра на ВВ проводах есть?
Компрессия по цилиндрам?
chigolberi
На форуме 6 лет
angtar писал(а):chigolberi писал(а):Подскажите куда копать?
Предохранители прозвонил, целые, рэлюшки тоже проверил, целые. Жгут от ЭБУ не прозванивал.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
т808 писал(а):Зачем?
Я думаю может пробивает где.
т808 писал(а):Давление в топливной рампе какое?
Замерить нечем, но до рампы насос топливо докачивает, нажимал на клапан, топливо брызгает.
т808 писал(а):Искра на ВВ проводах есть?
Нет
Это тоже нечем замерить.
Последний раз редактировалось: chigolberi (07 Августа 2017 19:28), всего редактировалось 1 раз
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
chigolberi
Если при прокрутке чек гаснет, то дпкв не при чем.
Сигнализация есть?
chigolberi
На форуме 6 лет
.kkursor писал(а):Если при прокрутке чек гаснет, то дпкв не при чем.
Не обратил внимание, если гаснет то всё нормально, а если нет?
.kkursor писал(а):Сигнализация есть?
Есть, эмибилайзер не подключен.
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
Если мультиметром замерить вольтаж в колодке ДПКВ, при вкллючённом зажигании, показывает 0.80 Вольт, так и должно быть? Там проводка ещё экранированная, можно вообще через колодку ДПКВ что то узнать?
.kkursor
chigolberi
А если нет, то проблема либо в нем, либо в его проводке
chigolberi
На форуме 6 лет
.kkursor писал(а):А если нет, то проблема либо в нем, либо в его проводке
Хорошо, беру на заметку. В проводке именно ДПКВ?
.kkursor
chigolberi
На форуме 6 лет
.kkursor
Спасибо, надо посмотреть.
Не могу вообще найти ни какой информации вот об этом:
chigolberi писал(а):Если мультиметром замерить вольтаж в колодке ДПКВ, при вкллючённом зажигании, показывает 0.80 Вольт, так и должно быть? Там проводка ещё экранированная, можно вообще через колодку ДПКВ что то узнать?
Добавлено спустя 28 минут 22 секунды:
Ещё есть такой интересный момент, при повороте ключа зажигания, один рас проскакивает искра - это нормально?
chigolberi писал(а):при повороте ключа зажигания, один раз проскакивает искра
Проскакивает искра на свечах?
А при работе стартера искры на них уже нет?
TDream
chigolberi
Зазор ДПКВ-шкив выставлен?
chigolberi
На форуме 6 лет
т808 писал(а):Проскакивает искра на свечах?
Да, именно так.
Добавлено спустя 36 секунд:
TDream писал(а):Зазор ДПКВ-шкив выставлен?
Просто заменил ДПКВ, а как его выставлять?
Уже понятнее.
Про лампу ЧЕК ты так и не ответил.
1.Зажигается ли она при включении зажигания ?
2.Горит ли,если зажигание включено секунд 20-30 ?
3.Гаснет ли при прокрутке стартером ?
chigolberi писал(а):как его выставлять?
Хотя бы проверить щупом зазор между сердечником ДПКВ и зубом шкива.
chigolberi
На форуме 6 лет
т808 писал(а):Уже понятнее.
1. Да
2. Точно не могу сказать, но вроде горит
3. Не могу сказать, не обратил внимание
Завтра пойду смотреть на реакцию чек лампочки. Может ещё что надо сделать\посмотреть.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
т808 писал(а):Хотя бы проверить щупом зазор между сердечником ДПКВ и зубом шкива.
Хорошо, насколько мне известно оно должно быть не более 1мм и не менее 0.61мм. Если больше то как его выставлять?
chigolberi писал(а):но вроде
Такой ответ не годится.Нужно точно знать,тем более при ремонте по инету,да еще и советовать не специалисту.
chigolberi писал(а):Может ещё что надо сделать\посмотреть.
Если сможешь,то проверь наличие напряжения,приходящего с клеммы "+" АКБ на ЭБУ.
Проверять нужно пробником с лампочкой,а не мультиметром!
Занеси в профиль тип своего ЭБУ,станет легче ответы на вопросы искать.
chigolberi писал(а):оно должно быть не более 1мм и не менее 0.61мм.
Примерно так,но не с такой конечно точностью до сотых долей.
Это очень редко требуется.
Если мал,то толщиной прокладки под ДПКВ.
chigolberi
На форуме 6 лет
т808 писал(а):Занеси в профиль тип своего ЭБУ,станет легче ответы на вопросы искать.
Это нужно на самом ЭБУ посмотреть? При самодиагностике показывает прошивку 1.1. Машина 2002г.
chigolberi писал(а):Это нужно на самом ЭБУ посмотреть?
Да.На наклейке на корпусе.
chigolberi писал(а):Машина 2002г.
Тогда скорее всего Январь 5.1.
Проверишь,уточнишь.
chigolberi писал(а):При самодиагностике показывает прошивку 1.1.
Что за хрень?Какая еще "самодиагностика"?
chigolberi
На форуме 6 лет
т808 писал(а):Что за хрень?Какая еще "самодиагностика"?
Вот
Если лазишь по инет/помойкам,то читай их внимательнее.
Там-
Цитата: Тестирование панели приборов
и к ЭБУ оно никакого отношения не имеет.
chigolberi
На форуме 6 лет
Понятно, я так и думал что это фигня.
chigolberi писал(а):я так и думал
На инжекторном авто ОЧЕНЬ полезно иметь хороший Бортовой Компьютер (БК),или по крайней мере блютуз автосканер,но это уже при наличии мобильника/андроида.
chigolberi
На форуме 6 лет
т808 писал(а):На инжекторном авто ОЧЕНЬ полезно иметь хороший Бортовой Компьютер (БК),или по крайней мере блютуз автосканер,но это уже при наличии мобильника/андроида.
Покупал elm327 v1.5, не конектится с ЭБУ, у друга на Ниссане 2016г., без проблем законектился, но у него obd2, у меня gm12 колодка, конектился при помощи проводков +, -, к-линия, так как переходники кривые, их даже пробовать не стал.
chigolberi писал(а):Покупал elm327 v1.5,
chigolberi писал(а):у него obd2, у меня gm12 колодка
Никаких проблем.
Купи колодку obd2,поставь ее рядом со своей,благо места там достаточно,и запараллель со своей:
chigolberi
На форуме 6 лет
т808 писал(а):Никаких проблем.
Проблем с подключением к калодке нет, я прямо от elm327 проводки в колодку кинул, но связаться с ЭБУ не получилось, видемо слишком старая машина или не подходит прошивка просто, ещё у одного друга старая иномарка с колодкой obd2, с его ЭБУ тоже не получилось связаться, тут как повезёт похоже.
