Цветомузыка на водительской задней блок фаре.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Цветомузыка на водительской задней блок фаре. вывод темы на печать
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2017 15:19
Волей случая появилась в семье 2114 ,2004 г.в.
Появилась трабла....
Включаем габариты все хорошо, включаем аварийку на левом борту сзади(водительской).
Правая сторона нормально, габарит (маленькая лампочка) работает в такт указателя поворота, кхм масса, подумал я , переобжал клемму, постелил новую корончатую шайбу, зачистил место контакта шайбы, не помогло...
Првоерил разъём попал под подозрение, сменил разъем (пайка,термоусадка) стало чуток легче Razz
Поменял платы в сборе (левую и правую сторону) не помогло Razz куда дальше рыть ?! Razz Подключаешь плату на правую сторону с левой (моргает одна лампа на 21вт и одна на 21 вт горит).....Вытаскиваешь габарит лампу, всё нормализуется вроде facepalm Помогите куда рыть.. cry
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2017 21:04
Suse!
А нормально написАть нельзя? Нифига непонятно. Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2017 21:13
Итак старался ,включаем габариты ,включаем аварийку ,левая сторона ,габарит ,мигает в такт указателя ,с правой все хорошо ...платы в сборе новые ,массу перетянул,переобжал ,перезачистил
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2017 21:27
Теперь берем контрольную лампочку желательно малой мощности,или в крайнем случае мультиметр и цепляем одним концом на массу кузова,например к фиксатору замка багажника.
Вторым концом сначала суем в пин ЧЕРНОГО,массового провода подключенной колодки - убеждаемся,что напряжения нет,а значит масса к фонарю доходит,но лампы по прежнему глючат.
Затем проверяем эту массу уже на общей шине лавсановой платы - там скорее всего ее уже не будет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2017 21:31
Платы новые абсолютно ,я так же бегал с мультиком ) платы в сборе лого-д
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2017 21:33
Ну и что с того?
Часто старый друг лучше новых даже двух..... плат. Smile
Что там бегать-то? Всего лишь массу найти - задачка для школьника,тем более на 14-й,а не на пятнашке.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2017 21:37
Мне кажется лампа габаритов ,её вытаскиваешь и все норм ...я пробовал с массой по цоколям бегать ,берём провод 0.75 и с массы фонарей ,и прикасаемся км каждому цоколю
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2017 21:44
Конечно "нормально" ведь теперь подмигивать нЕкому. Smile
Можешь вместо габаритов,вернее ВМЕСТЕ,включить еще и противотуманные фонари.
Ну и как результат?
Можно было также мультиметром по массе на цоколях проверять.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2017 21:47
Безрезультатно ...два вечера по 2 часа в пустую...
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2017 21:55
Мне даже представить сложно как там в двух соснах можно заблудиться! Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2017 22:45
Хз ,брал массу с правой фары и прям напрямую к цоколю левой фары не помогло...
Лысик
На форуме 4 года
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2017 22:50
Там вся беда или в клемме массы на кузов, или в скользящем контакте По плате, больше проблем с морганием всего неоткуда взяться.
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2017 09:05
зачищено опаяно, место посадки на кузов так же зачищенно Smile Платы новые Smile
