srb87
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21102, 8 кл.
Заранее извиняюсь, если такая тема уже есть! Похожих случаев много, но симптомы не совпадают )
На ВАЗ-2110 2004 года 8 клапанов, стрелка указателя топлива при включенном зажигании показывает пустой бак, а когда зажигание выключаешь, плавно уходит на максимум. Лампа резерва при этом работает по-обычному. В чем тут может быть причина?
Вообще, тут все не просто - на приборке переделана подсветка под светодиодные ленты, делал не я, купил машину уже с ней. Плюс есть утечка тока. Понятно, что ответить на вопрос невозможно с такими явными вмешательствами в приборку, но все же: может есть какие-то типовые неисправности, не связанные с внутренностями приборки, которые могут приводить к такой работе указателя?
Поставь бк на нем смотри
Светодиоды походу на обратной полярности,яб переделал на лампы,их все равно хватает на 3-4 года,менять не напряжно
srb87
На форуме 6 лет
алекс спб писал(а):Светодиоды походу на обратной полярности,яб переделал на лампы,их все равно хватает на 3-4 года,менять не напряжно
А можно поподробней про обратную полярность? Как это может повлиять на утечку тока или указатель топлива? По идее, цепи же разные должны быть.
oleg877
На форуме 6 лет
srb87 писал(а):алекс спб писал(а):Светодиоды походу на обратной полярности,яб переделал на лампы,их все равно хватает на 3-4 года,менять не напряжно
меня тоже это заинтересовало
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
srb87 писал(а):может есть какие-то типовые неисправности, не связанные с внутренностями приборки, которые могут приводить к такой работе указателя?
Для начала проверь качество массы,приходящей на приборку.
АРКАША
т808 писал(а): проверь качество массы
т808 Обычно да , или индивидуально на указателе .
Однако напрягает ...
srb87 писал(а): когда зажигание выключаешь, плавно уходит на максимум.
АРКАША писал(а):Однако напрягает ...
На электронную приборку,кроме плюса от зажигания,приходит еще и постоянное НЕ отключаемое напряжение
и
куда оно "метнется" при отсутствии штатной массы.....
Может и загонит стрелку указателя до конца шкалы...
Надо проверять.
АРКАША
т808 писал(а):Надо проверять.
Ну можно начать с самого простого
https://youtu.be/OUGkHwzazrE
Однако не плохо бы уточнить какая приборка у ТС ... иначе быть непоняткам
АРКАША писал(а):не плохо бы уточнить какая приборка у ТС ...
А какая она еще может быть кроме электронной на десятке 2004 года выпуска?
Не электронно/механической же по наследству от карбюраторной?
АРКАША писал(а):можно начать с самого простого
Конечно.
Это самое первое действие.
srb87
На форуме 6 лет
Спасибо вам большое за идеи! На выходных все проверю, а приборка электронная VDO с одним экраном.
