vaz21103
Авто: VAZ-21103
Привет всем!!!! История такая, вздумалось мне вчера поменять лампочки габаритов на синие диоды, перед заменой включил габариты- всё работает, выключил. Сначала поменял диод на правой фаре, проверил- всё в порядке, поменял на левой и включил, а он зараза не горит!!!! Начал грешить на диод, но он оказался рабочим!!!! Прозвонил провода и оказалось, что нет "+" в цоколе, предохранитель нормальный!!!! Также проверил колодку и штекер на фаре, всё работает кроме "+" на габариты!!!! Копался в монтажном блоке и ничего!!!! В чём может быть проблемма и неужели прийдётся менять этот провод???? Кстати фара BOSH!!!
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
ну хоть одна нормальная машина существует - Не принимает в себя синие лампочки!
...а по проблеме - проверить + в цоколе, заделку проводов в патроне, напряжение в самом проводе, проткнув его иглой...ну и далее по трассе - искать обрыв...заодно проверить массу
vaz21103
Авто: VAZ-21103
Подскажите как мне найти + идущий на габариты в монтажном блоке??? Подозрение на обрыв именно в нём!!!
