Отказал передний левый ГАБАРИТ!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Отказал передний левый ГАБАРИТ!!!! вывод темы на печать
vaz21103
Авто: VAZ-21103
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2004 17:47
Привет всем!!!! История такая, вздумалось мне вчера поменять лампочки габаритов на синие диоды, перед заменой включил габариты- всё работает, выключил. Сначала поменял диод на правой фаре, проверил- всё в порядке, поменял на левой и включил, а он зараза не горит!!!! Начал грешить на диод, но он оказался рабочим!!!! Прозвонил провода и оказалось, что нет "+" в цоколе, предохранитель нормальный!!!! Также проверил колодку и штекер на фаре, всё работает кроме "+" на габариты!!!! Копался в монтажном блоке и ничего!!!! В чём может быть проблемма и неужели прийдётся менять этот провод???? Кстати фара BOSH!!! Sad
1628 сс, 16V, 180 сил...
vaz21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
moonchild
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2004 20:53
ну хоть одна нормальная машина существует - Не принимает в себя синие лампочки!
...а по проблеме - проверить + в цоколе, заделку проводов в патроне, напряжение в самом проводе, проткнув его иглой...ну и далее по трассе - искать обрыв...заодно проверить массу
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vaz21103
Авто: VAZ-21103
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2004 09:02
Подскажите как мне найти + идущий на габариты в монтажном блоке??? Подозрение на обрыв именно в нём!!!
