Sergun2114
Авто: ВАЗ 21144 (2010 г.)
Здравствуйте!
Собственно проблема такая. Если нажимаешь педаль газа довольно быстро, происходят не сколько рывков и также при сбросе газа. Если плавно нажимать и отпускать, то рывков нет. ДПДЗ заменен.
Рена
Сеточку бензонасоса, фильтр давно менял?
Давление в рампе какое?
ДюКЧ
а я бы проверил опоры двигателя.
Sergun2114
Фильтр топливный заменил не давно. Сетку не менял.
Вот тоже думаю что это может быть из-за опор. Смотрел заднию опору- не просевшая. Качал движок за кронштейн генератора вроде как ход увеличенный. Как проверить состояние опор?
ДюКЧ
визуально - на анличие трещин, потертостей в резине. можно на месте - с открытым капотом, рывок вперед-назад на полметра.
Sergun2114 писал(а):вроде как ход увеличенный. Как проверить состояние опор?
ну раз если есть сомнения - пора менять! лично я забил! опоры в самаре дерьмовые, особливо передняя, хватает на полгода.
