Роберт125
На форуме 6 лет
Авто: 2110
2110 ,8 клап,инж,2002г.в
куплена 3 месяца назад, до хози не дозвониться , не спросить что и когда менял.
По началу все нормально ....пока не обратил внимание на компьютер расход литры в час на холостых 1.3 на первой передаче 5.1 на вторую перехожу 30.2, на третьей 15.4 , четвертая 9.5(ориентируюсь на компьютер)
Это норма?? особенно на второй? (цифры примерные=) ) и я начинающий водитель ....
SAM34
Авто: 21723 SE 2011г.
1.3 на холостом многовато... Это на прогретом двигателе? И раз такое дело, время впрыска, расход воздуха в студию
Роберт125
На форуме 6 лет
Авто: 2110
SAM34 писал(а):1.3 на холостом многовато... Это на прогретом двигателе? И раз такое дело, время впрыска, расход воздуха в студию
да на прогретом..прогрев сегодня утром начал с 3.0
и как это проверить))) говорю же начинающий))
Последний раз редактировалось: Роберт125 (27 Сентября 2017 20:13), всего редактировалось 1 раз
SAM34
Показания с бортового компьютера, или с диагностики брали?
Есть такие параметры, как массовый расход воздуха, время впрыска, еще можно диапазон напряжения с датчика кислорода, шаги регулятора холостого хода. Даже дешевые бортовые компьютеры эти значения выдают. Какой контроллер ЭБУ? Без данных тут ничего никто не подскажет, получится гадание на кофейной гуще
Последний раз редактировалось: SAM34 (27 Сентября 2017 17:21), всего редактировалось 1 раз
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
бк кажет до 20км/ч расход в литрах в час .
далее переключается на л/100км
поэтому и разница такая первой и второй передачи.
Роберт125
На форуме 6 лет
Авто: 2110
SAM34 писал(а):Показания с бортового компьютера, или с диагностики брали?
с компьютера штатного , там такого нету(
Поездки часик по городу и выверни свечи
Если черные- жрет,либо масло либо топливо
Если коричневые- все ок
