Снял гусака - теперь "гудю":D . Почему?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Снял гусака - теперь "гудю":D . Почему? вывод темы на печать
Мeдвед
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2004 12:05
211020, забор воздуха через "гусака" был, я его снял нафиг..., и сразу стал движок сильнее гудеть при нажатии на газ и кажется что хуже разгоняется. так должно быть или просто совпало и что-то ещё нае...лось? логично поставить гусака обратно, чтобы проверить, не исчезнет ли гул, но ломает с этими резинками возится, которыми корпус фильтра крепится. Может гофру стоит поставить, как на новом варианте, или забить на всё?
Мeдвед сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мeдвед
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 12:58
Вот поэтому, как оказалось:http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=38929&highlight=
Совпало с умиранием ДМРВ
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 13:17
Маленький совет.
Резинки крепления корпуса воздушного фильтра после демонтажа вставляем обратно в кузов, а вот корпус воздушного фильтра на них одеваем не до конца, т е чтобы ушки не зашли за буртик резинки.
Так сделал еще 4 года назад - никаких проблем.
Трех точек крепления вполне достаточно а корпус воздухана снимать 3 секунды.
ВАЗ 21114 2006г
