ВАЗ 21113 и масло в свечных колодцах ...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ 21113 и масло в свечных колодцах ... вывод темы на печать
Felix59
Авто: BMW 316ti E46 COMPACT
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2004 12:53
Доброе время суток!
Имеется у моего батяни ВАЗ-21113. 16 кл. двигатель. Пробег 50 тыс.км. Примерно с 25 тыс. стали обнаруживать что свеча в 1 цилиндре (лицом к мотору, слева направо 1 цилиндр) вся замасливается, в остальных чисто. В ходе консультаций у сервисменов, "гаражных" консилиумах пришли к версии, что пропускают уплотнительные кольца головки блока и лучше подождать с вскрытием-заменой. Грешим на одних сервисменов, которые при поиске неисправности системы зажигания (модуль зажигания накрылся) на холостых даванули до 6 тыс. оборотов.
Зиму отъездили без проблем, пускалась до -31 С (на Урале живем). Расход масла в норме, бензина тоже. Скажите, пожалуйста, насколько вредная эта ситуация с маслом, стоит ли вскрывать немедленно (так все приработалось) и что именно нужно менять?
Масло Shell 10w40
P.S. На настоящий момент следы масла начали появляться в следующим за 1 цилиндром. :-(
Felix59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nike103
Авто: 2112, Chevrolet Lacetti
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2004 13:22
поиск рулит
nike103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lemes
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2004 13:32
Имеется тоже ВАЗ-21113. 16 кл. двигатель. Пробег 45 тыс.км. Примерно с 35 тыс. стал обнаруживать что свеча в 1 цилиндре замасливается. Заменили уплотнительные кольца головки и все прошло.Вернулась былая динамика. Если не менять,то говорят движку будет плохо.
Lemes сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GPV
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2004 13:58
То что "потекло" из-за раскрутки до 6000рпм это вряд ли (как ни как редукционный клапан присутствует).Скорее всего время пришло.Технология ремонта оч. популярно "изложил" moonchild (большое ему спасибо за это).Так что поиск рулит.
ЗЫ В ГБЦ "нового" образца может присутствовать "засада"-течь из под корпуса подшипников распред валов.
GPV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
feerverk79
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2004 14:57
Было тоже самое, масло в одной свече, заменил уплотнительные кольца, в сервисе взяли 250р. Для Москвы что-то очень дёшево!!!
За работой все время наблюдал, мастер работал четко, без лишних движений, складывалось впечатление что он всю жизнь только эти прокладки свечные менял!!! Confused
На авто прошёл уже 3000 Проблем нет!!! Very Happy
Удачи!!!
feerverk79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mvv
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2004 16:52
Было такое дело. По скольку, свечные колодцы формируются корпусными элементами ГБЦ, то пришлось снимать крышку, снимать распредвалы и (не знаю как правильно называется) ту корпусную часть ГБЦ в которой эти валы крепятся. Поменяли герметик(прокладок там никаких нет) и собрали все обратно. Вот уж 35 тыс. все сухо!
mvv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2004 19:34
Сновья масло вовсех калодцах-меняли резинки 2 раза не помогло.Забил на все пробег 60000 тык проблем нет,одна беда когда меняю свечи весь в масле поуши.Так что не переживай.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Felix59
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2004 05:40
Всем спасибо. Поиск действительно рулит. Будет делать своими силами. 8)
