Падают обороты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Падают обороты вывод темы на печать
mnemonik1989
На форуме 11 месяцев
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2017 13:39
Добрый день, у меня такая проблема. В ходу все нормально, когда еду после перехода на нитралку падают обороды до 500 и сразу подымаются до 1000, заменил датчик дроселя, датчик холостого хода, регулятор давления, заменил все возможные фильтра, помогите.
mnemonik1989 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий Штат
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2017 18:40
Перед заменой датчиков, лучше всего сделать диагностику. Диагностику сделать не сложно, нужен сканер-тестер (есть недорогой ДСТ-мини или адаптер ELM) или бортовым компьютером. Берем сканер-тестер и сначала считываем ошибки контроллера ЭСУД. Потом проверяем работу всех датчиков, есть табличные значения что должен показывать датчик в режиме ХХ и на оборотах 3000. Если не норма, тогда начинаем менять датчики.
А так прыжки оборотов могут быть связаны с тем, что контроллер не точно вносит коррекцию, и неправильно выставляет регулятор ХХ. Возможно загрязнен канал ХХ в дроссельной заслонки.
Дмитрий Штат сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mnemonik1989
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2017 19:19
Спасибо, буду проверять.
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2017 13:34
Регулятор Холостого Хода Smile
мыть ДУ и трубочку воздушную к нему.
