Meffex
Авто: То же самое
Преведствую, браты!
Купили потолочную люстру LED, установили. Она после выключения моргает. причем постоянно, может моргать всю ночь. Раньше я такой эффект наблюдал у энергосберегающих, но они со временем перестают мигать. Эта же стробокопит постоянно. Как бороться с этим, а то скоро сильно зоиппёётт по ночам.
Tymur
Два стандартных вопроса. Выключатель разрывает фазу или ноль? В выключателе нет подсветки?
Dmitriy_NMSK
Резистор поставь, но это не экономично.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
B.B.King писал(а):Отковыряй подсветку с выключателя.
Tymur писал(а):Выключатель разрывает фазу или ноль?
Моргающей через подсветку выключателя люстре пофик, проверено.
Tymur
Вообще-то я это знаю. А также знаю случаи моргания таких люстр и без подсветки в выключателя. Поэтому и задал такой вопрос.
Александдр
Моральный кодекс
Meffex
Авто: То же самое
Подсветка выключателя есть, но в соседнем помещении стоит тоже LED с таким же выключателем и мозги не делает.
Tymur писал(а): я это знаю. А также знаю случаи моргания таких люстр и без подсветки в выключателя
А можно пояснить физику процесса?
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Потихоньку заряжается конденсатор фильтра, как только напряжения хватает для зажигания диодов происходит быстрый разряд, это вспышка, в принципе это дефект дешевых драйверов, либо драйвер не был подобран под данную нагрузку, такое бывает и при включении светильника, скорее всего дефект имеет место быть, нормальной люстре пофиг подсветка выключателя.
Meffex
Авто: То же самое
SamDen
Авто: мурано+альмера
Выковырять подсветку выключателя или купит лампы Led под диммер
Vassya
Авто: Синенькое
А если выключенный светодиодный светильник не мигает, а светится постоянно? По крайней мере визуально мерцания не видно, только слабое свечение. Чё это за хня и как с ней бороться?
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
простейший вариант - промежуточное реле поставить, в обоих случаях помогает
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Лампы накаливания в помещениях в районе Останкино светятся постоянно. Теперь все понятно?
Meffex
Авто: То же самое
...эээ... радиация?
Meffex писал(а):...эээ... радиация?
ВЧ излучение с антенн останкинской полукопченой....
maclein
Дом старый? Раньше ноль разрывали а фаза вещала
Поменяй контакты местами на люстре если не поможет то конденсатор на не меньше 400v емкость не помню, так решил проблему у себя на вмех ledах тупо паралельно втыкал
Zippo2 писал(а):это дефект дешевых драйверов
Недостаточная мощность импульсного блока питания (в простонародии - драйвера) - постоянный срыв генерации преобразователя. Кстати, ноль или фаза - абсолютно пофиг, как подключено.
603
Блин, скока лет уже жду в продаже выключателя который рвет ДВА провода а под разрывом хоть неонкой хоть конденсатором пусть светит
Дару идею просто так чтобы уже не отвечать на вопрос "почему моргает"
Рили задолбало
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
603 писал(а):Блин, скока лет уже жду в продаже выключателя который рвет ДВА провода
каких 2?
seregaZ
KarapuZ писал(а):Zippo2 писал(а):это дефект дешевых драйверов
так то срыв генерации обычно происходит на ХХ, в режиме полной нагрузки идет просто ограничение мощности.
Ludvig
seregaZ писал(а):KarapuZ писал(а):Zippo2 писал(а):это дефект дешевых драйверов
И поэтому выключенная люстра светится? От дебилы!
DNKDNK
Их есть. много лет.
seregaZ писал(а):так то срыв генерации обычно происходит на ХХ, в режиме полной нагрузки идет просто ограничение мощности.
Нет. Включи любой импульсный источник, ой, драйвер, на х.х. и померяй напругу - как в аптеке.
Потом подключай изменяюмую нагрузку - будет срыв генерации при достижении макс токов. На этом и работает защита от к.з. современных имп БП.
Ludvig писал(а):И поэтому выключенная люстра светится? От дебилы!
Тебе тут мысль правильную навели: если купил люстру за 10тр на ЛЕД, то и купи к ней немецкий выключатель за 1тр.
Ludvig
Купиииии! От дебилов ждать другого не приходится. У меня все лампочки ЛЕД и ни одна не светится когда выключено. Причина - выполнение правил ПУЭ.
