Straga05
Авто: Мат
Есть две точки на карте.
Как понять азимут из одной в другую? Антенну интернетную ставить буду
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
север-юг, сколько градусов отклоняется. как-то так. антенне не нужно же точность позиционирования до секунд.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Чета ты такое сказал, что даже я не понял. Я не могу точно обьяснить в чем ты неправ, но что ты неправ полюбому уверен однозначно.
Если у тебя карта есть, там есть ориентирование карты на чисто север, или вращение по маршруту.
Ты ее поставь на север, и возьми свою точку чего там у тебя. Отклонение от направления на север до этой точки и будет твой азимут. Так вроде.
Я летом с компасом ходил по азимуту, поэтому и вспомнил что это. По пересеченке еще ничего, когда ориентиры видно. А в лесу ахтунг. Понял советских туристов, которые в брезенте по 50 км на одном энтузазизме проходили. Как они жили вообще без смартфона???
Wanderlust
Авто: RIO
Бери по видимым ориентирам.
Евли с компасом - не забывай про магнитное склонение, градусов 7 вроде, у нас было.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Координаты известны, дальше чистая математика
Wanderlust
Авто: RIO
AND517 писал(а):Координаты известны, дальше чистая математика
Неслабая, сказать, математика - для сфероида считать координаты.
AND517
Wanderlust писал(а):AND517 писал(а):Координаты известны, дальше чистая математика
где сфера? На расстоянии десятка километров?
rover
Ушлый вангер
А еще стрелка компаса отклоняется от запаха чеснока.
[Fred]
вот ты заманал маркомат проклятый
Серый110
Авто: лачетос
Вот вы Алёши. Сделайте максимальный зум. Где у деревьев мох, там и север.
Карты ориентированы на север... Приложи транспортир к монитору и узнаешь азимут...
Если надо с точностью до долей градуса, то используй на местности самый простой прибор GPS...
https://habrahabr.ru/post/144319/
Тут в статье приводятся примеры и есть ссылки на сервисы определения направления на спутник при монтаже тарелок...
Straga05
Авто: Мат
Я смотрю у всех транспортир лежит под клавиатурой.
Направление нужно не на спутник, а на вышку. Привязок на местности нет - лес и поле.
Но оказалось все несколько проще - линия на яндекс-картам легла параллельно монитору. Значит строго на восток
