antipinoman
Авто: Веста
rover
а мне надо в магаз, у меня ни пива ни водки, один тока Гарик Сукачёв эээээ песенки играет.
а насухую я не могу, у меня рефлекс - Гарик Мартиросян, или Сукачёв - пиво, жёсткая связка.
а водка под гарика, как ты понимаешь не катит.
Zibnow
Господа, вся инфа в инете, секретов нет.
Армированными спецзаплатками и вулканизацией резины.
antipinoman
Авто: Веста
Zibnow писал(а):Господа, вся инфа в инете, секретов нет.
вот так вот, Браток Шумы, это делается, ответ специалиста
брат шумы
rover писал(а):Да они там сшивают ее вроде, получается за соседние нитки корда держится.
ну и как ты сошьёшь стекловолокно?
Добавлено спустя 55 секунд:
старый корд с новым на заплатке как соединяется?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
брат шумы
Цитата:ну и как ты сошьёшь стекловолокно?
Не сращивают, а просто нитками соседние волокна охватывают. Получается армированная заплатка, которая поперек волокон целых удерживает. Да и то может такого не быть, как правило латку внутри наклеивают и рекомендуют камеру ставить. Красиво зашивают только на мощных шиномонтажках. Там как правило клиентура разношерстная - от менеджеров кредитных, у кого денег на покрышки нет, до владельцев кайенов, у которых шины стоят как жигуль хороший. Отсюда понты с сшиванием и пошли. Я знал одну такую монтажку, попутно там техосмотр нелегальный делали, поэтому она была в почете у основных зажиточных и приблатненных
брат шумы
вот я и говорю.что с технической точки зрения эта заплатка не имеет абсолютно никакого смысла.чисто,чтоб глаза не мозолила и для самоуспокоения
как по мне пусть уж лучше грыжа.там такая же рулетка и есть шанс,что корд не порвался,может он тупо деформировался,но остался целым
Zibnow
брат шумы писал(а):старый корд с новым на заплатке как соединяется
Никак.
А надо?
Здесь расскажут.
https://www.youtube.com/results?search_query=ремонт+боковых+порезов+шин
Добавлено спустя 3 минуты:
брат шумы писал(а): уж лучше грыжа.там такая же рулетка и есть шанс,что корд не порвался,может он тупо деформировался,но остался целым
Грыжа - это и есть порвавшийся корд.
брат шумы
чем отличается от заплатки,где нити корда по умолчанию не связаны причём по всему периметру ?Где грыжа хоть есть шанс,что часть корда цела
Zibnow
брат шумы писал(а):чем отличается от заплатки?где нити корда по умолчанию не связаны?Где грыжа хоть есть шанс,что часть цела
Блин, ну что я тут буду распинаться, полно видео где всё описано и рассказано подробно.
Отличается тем что заплатка вваривается в отверстие, а не клеится поверх.
Это очень грубо говоря.
rover
Ушлый вангер
Zibnow
Сказано тебе ракалион нет, значит нет! Чего пристал как банный лист. Все пьяные уже давно, один ты трезвый
брат шумы
я знаю технологию и ролики по большей части рекламные
Добавлено спустя 46 секунд:
Zibnow писал(а):Это очень грубо говоря.
грубо говоря,заплатка она и есть заплатка
Zibnow
брат шумы писал(а):рубо говоря,заплатка она и есть заплатка
Ну грубо говоря да, только чтоб её поставить надо гораздо больше епли и оборудования.
maclein
А такую лечат заплаткой?
antipinoman
Авто: Веста
maclein
такие и даже больше мне спокойно исправили
rover
Ушлый вангер
Я с такими ездил по несколько лет
kotmu
Авто: Мощный флагман
Я колесо с грыжей выкидываю.
Я ещё ни разу не встречал хорошего ремонта.
Знакомые с шиномонтажа говорят тоже самое. Хоть по немецкой технологии заплату ставь - все одно фуфло.
брат шумы
kotmu писал(а):Знакомые с шиномонтажа говорят тоже самое. Хоть по немецкой технологии заплату ставь - все одно фуфло.
почитал и посмотрел тут отзывы на ремонт грыж и практически все спецы твердят одно и тоже ,что эт все заплатки временная мера и эти колёса только на заднюю ось,а лучше сразу новое брать..в принципе с моими мыслями совпадает
kotmu
На скорости к сотке если взорвется заднее колесо - мало не покажется.
Из собственного опыта
брат шумы
kotmu писал(а):На скорости к сотке если взорвется заднее колесо - мало не покажется.
помнится я на 80ти камеру пробил на заднем камерном колесе.тоже мало не показалось.
кто не в курсе,то камера в случае прокола спускает сразу
Авто: LADA GFL110
Наконец то дождАлися...и получаеццо как новая? можно пистячить на ней на все деньги?
Zibnow
дмитрийй писал(а):Наконец то дождАлися...и получаеццо как новая?
Практически да.
дмитрийй писал(а):можно пистячить на ней на все деньги?
Тащемто я опытов не ставил, но безопаснее всёже пейстячить не на все деньги. Хотя есть шанс попробовать.
rover
Ушлый вангер
брат шумы писал(а):kotmu писал(а):На скорости к сотке если взорвется заднее колесо - мало не покажется.
У меня спускало и на 50-ти, и на 140, и колеса взрывались - переднее и заднее. Взрывалось колесо об острый край ямы раз, раскололо диск пополам к ипеням, колесо в лохмотья. Особых различий не замечал в управляемости, кроме явного удара и полета машины после взрыва (достаточно не трудно выловить и остановиться). Почти всю жизнь езжу на камерах. Замечал спущенное только при трогании, или по миганию встречных машин.
Санёг
ну ты жгуты же ставишь ?
а ты в курсе, что по технологии любой прокол в колесе=колесо в утиль, ибо при любом проколе возможно повреждения нити корда, а значит потеря прочности
