ilnur17021992
Авто: ВАЗ-2114, 07г.в., инж., 1,5л., 8кл,
Ваз 2114, 07 г.в, 1,5л.
Всем доброго времени суток. Сменил летнюю резину (литье) на зимнюю (штамповки), после чего появился странный звук в переднем правом колесе. Звук периодический похож на звук трения или трещания, как будто что то трется, за один оборот колеса один "щелчок", при увеличении скорости частота звука тоже увеличивается. Снял колесо прокрутил ступицу, начал грешить на суппорт, т.к. как колодки трутся о диск и создается похожий звук, что при езде. Снял суппорт, купил ремкомплект, перебрал, отполировав направляющие и поршень до блеска, собрал обратно, эффекта не дало. Не знаю на что грешить.
ilnur17021992 писал(а):Не знаю на что грешить.
Я бы сначала снял колесо и глянул изнутри не цепляло ли что за внутреннюю сторону колесного диска.
ilnur17021992 писал(а):прокрутил ступицу
Бывает еще и так,что тормозной диск может касаться брызгозащитного кожуха,если он погнут.
Это бывает как снизу,так и его кромки около суппорта.
TDream
т808 писал(а):Бывает еще и так,что тормозной диск может касаться брызгозащитного кожуха,если он погнут.
А еще бывает что-то попало между кожухом и тормозным диском. Скрежет не из приятных...
TDream писал(а):Скрежет не из приятных...
Это так.Более того,он пугающе сильный,но тогда нет такого:
ilnur17021992 писал(а):за один оборот колеса один "щелчок"
TDream
Да тут как-то не очень понятно, "трение", "трещание", "щелчок", затем опять "как колодки о диск", все в кучу...
Как вариант камушек застрял в протекторе. Было такое.
ilnur17021992
В общем как оказалось бренчит заднее колесо, а точнее оба задних. Сначала подумал на болты, открутил видимых потертостей не обнаружил. Прокрутил сам барабан, крутится свободно, но внутри в одном и том же месте что то бренчит, так что дело явно не в болтах. Летом менял тормозные барабаны и колодки на новые, катаясь на летней резине никаких посторонних звуков не замечал, переобулся и появилось вот это "бренчание". Завтра буду вскрывать, вопрос к знатокам что это может быть?
ilnur17021992 писал(а):что это может быть?
Вариантов несколько.
Снаружи барабана в грязеотражательной канавке может отслоиться кусочек алюминиевого сплава и цеплять за тормозной щит.
Внутри трос ручника может касается ступицы,или соскочив с крючка рычага, задевать за барабан.
Прямо сейчас проверь как ручник блокирует колеса.
Vik
Авто: 2108
Чуть вытяни ручник (выбери свободный ход) - если звук пропал то всётаки болты цепляют за трос ручника.
Vik писал(а):болты цепляют
Нечему уже цеплять.
ilnur17021992 барабаны без болтов руками крутил.
ilnur17021992
т808 писал(а):Vik писал(а):болты цепляют
Нечему уже цеплять.
С заднего левого пассажирского поленился откручивать болты и скидывать колесо. Сегодня открутил, все оказалось банально и просто, дело было в болтах крепления заднего левого пассажирского колеса, видны явные потертости. Сточил на наждаке по 2,5 мм все болты крепления задних колес, вкрутил, проехался, посторонних звуков не обнаружено. PROFIT!
